凌力尔特推出8通道I2C温度、电压和电流监视器LTC2991
新品快讯
30人已加入
  凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出面向3V和5V系统的8通道I2C温度、电压和电流监视器LTC2991。LTC2991是一款高度集成的监视解决方案,内置一个14位ADC、10ppm/℃电压基准和I2C数字接口,可提供低于毫伏电压的分辨率和1%电流测量,并在进行温度测量时提供了±0.7℃的远端准确度和±1℃的内部准确度。8个单端电压输入可配置为测量内部温度、远端温度、远端电压和内部VCC的任何组合,以进行单次或重复测量。LTC2991为同时监视温度、电压和电流的组合提供了高度可配置而又简单的解决方案,而且任何参数的准确度都不打折扣。
  LTC2991可满足种类繁多的应用的需求,包括电源电压监视和远端二极管温度测量,尤其是在工业或计算系统中,因为这类系统的热量管理对最大限度地提高性能是至关重要的。当对二极管或晶体管的电压进行差分测量以计算温度时,LTC2991 允许消除由传感器串联电阻引起的误差,并将温度噪声限制到0.07°RMS (摄氏或开氏温度)。LTC2991的0.06℃分辨率是采用一个平均14位ΔADC的结果。由于具有内部10ppm/℃电压基准,因而最大限度地缩减了所需的支持组件数目以及占板面积。另外,该器件还提供了一个PWM输出,用于控制风扇和加热器或设置报警应用。I2C串行接口实现了器件控制、状态和数据寄存器的简易配置和回读,并可在I2C快速模式中支持高达400kbit/s的采样速率。
  LTC2991已开始供货,该器件采用小型16引线MSOP封装,是RoHS兼容的,并规定在商用和工业温度范围内工作。千片批购价为每片4.50美元。
  I2C温度、电流和电压监视器
  性能概要:LTC2991
  ●测量电压、电流、温度
  ●测量4个远端二极管温度
  ●0.7℃的外部温度准确度,0.06℃的分辨率
  ●1℃内部温度传感器
  ●14位ADC测量电压/电流
  ●PWM温度输出
  ●3V至5.5V电源工作电压
  ●8个可选地址
  ●内部10ppm/℃电压基准
  ●16引线MSOP封装
