研为通讯蓝牙网关web在线测试工具正式发布
       BLE gateway websoket test tools 是研为通讯最近上线的一款针对研为通讯旗下easywphy品牌系列蓝牙网关的测试工具,支持线上web访问使用,该工具采用可视化界面方式,简化蓝牙网关的指令操作逻辑,方便用户快速上手测试蓝牙网关数据收发的功能。
功能简介
1、跟研为通讯提供的MQTT消息服务器形成配套的测试环境,网关配网即可测试;
2、添加网关设备的同时,自动添加网关的订阅号和发布号到对应的列表,并可缓存至本地,方便下次访问使用;
3、添加需要连接的设备,可对需要连接的设备参数进行配置,也可开启自动获取扫描结果并添加至列表;
4、web工具集成连接网关的所有指令配置,可测试对BLE设备的连接以及数据收发
5、测试数据导出
使用指南
在PC端使用浏览器打开网址test.tools.easywphy.com,点击右上角连接按钮,如图
 网关
点击图示的添加网关设备的按钮
网关
会出现产品型号选项以及功能说明,添加测试设备的MAC地址,并选择对应的网关型号,
网关
则会在subscripition list和topic list自动生成对应的网关发布号、心跳通道,如果是连接网关,则会自动生成对应的数据发布号,心跳通道以及订阅号。
数据发布/接收
扫描网关:直接订阅发布号即可收到数据
连接网关:确认网关已经正常接入网络,则可在web界面的指令栏中选取需要调用的指令,根据蓝牙设备协议设置网关的服务UUID,跟需要连接的蓝牙设备相匹配,
网关
然后开启扫描,然后停止扫描
网关
然后在数据收发框内就可以收到网关扫描返回的结果
网关
找到需要连接的设备,然后添加MAC至设备列表
网关
初次连接设备的时候需要设置连接的参数,根据网关扫描返回的结果来对号入座即可,如图
网关
点击连接按钮,连接成功即可返回连接成功的提示。
