新品丨超小尺寸BLE 5.1模块EW-MOD02上市
EW-MOD02是一款支持BLE 5.1协议的超低功耗,采用Dailog的DA14531(2.2mm*3mm)芯片为核心处理器的贴片式低功耗蓝牙模块,用以实现MCU串口和手机APP的通信。
mcu
EW-MDO02采用高精度四层板设计,引出DA14531所有用户可用IO,采用陶瓷天线设计,模块工作在2.4 GHz ISM Band,符合BQB、FCC、CE、ROHS 等认证规范,具有功耗低、体积小、传输距离远、抗干扰能力强等特点。
mcu
应用领域
低功耗蓝牙传感器
蓝牙ibeacon
血糖仪、血压计、
心率监测仪器、低频按摩仪器
无线抄表、工业遥控
玩具
智能家居,穿戴设备
测量仪器
模块参数
蓝牙规格 BLE 5.1
工作频率 2402~2480MHz
工作电压 1.8 V~3.6 V,推荐3.3 V
通讯电平 1.8 V ~3.6 V,推荐3.3 V
发射功率 -19.5dBm~+2.5dBm
接收灵敏度 -94dBm
Pin脚/GPIO15个/8个
工作温度   -40℃~+85℃
存储温度   -40℃~+125℃
天线类型   多层陶瓷天线
通讯距离   60米(空旷距离下,最大发射功率,距离地面高度2m)
模块尺寸   15(L)*10(W)*2.4(H)mm
认证       符合BQB、FCC、CE、ROHS认证
模块优势
1、内置了BLE 5.1协议,是一款真正意义上的蓝牙5.1模块。
2、功耗表现尤为亮眼,在发射功率0dbm条件下,TX的峰值电流仅为3.5mA,休眠模式下电流仅为270nA。在发射功率0dbm,广播间隔为1S条件下,广播功耗仅为7uA,这将是对功耗要求苛刻的小型便携蓝牙产品的不二选择。
3、价格美丽,作为一款具有5.1协议的蓝牙模块,低至10块钱出头的批量价格,足以秒杀当下市面上的BLE 4.2模块。
测试条件:发射功率设置为0dBm,广播包长度6ms,静态功耗3uA
