虹科与ES Systems正式合作,致力于提供
MEMS压力传感器&流量计解决方案!
ES Systems
✦✦✦sensor
ES Systems是一家基于微电子技术的高质量传感器制造商。
凭借开发创新MEMS系统的长期经验,ES Systems的传感器解决方案通过合格的工艺生产,以准确测量气体流量、温度和压力。其压力和流量传感器因其出色的性能和具有竞争力的成本而从市场上脱颖而出。ES Systems能够提供高质量和可靠的产品,从概念和原型设计到全面生产,以快速有效的方式结合多个学科的能力。
ES Systems的产品专为具有挑战性的工业、医疗、航空航天领域而设计、测试和开发,既可以作为独立组件提供,也可以集成到其他设备中。
ES Systems
卓越的传感器解决方案
您知道为什么ES Systems支持全球这么多具有挑战性的项目吗?正是ES Systems的灵活性以及对合作伙伴的奉献精神,使 ES Systems 能够提供高端定制产品,无需任何其他修改即可安装到应用程序中。所有这些都在有限的时间范围内完成。
ES Systems
王牌产品
用于液体和气体的压力传感器
压力传感器是一种负责测量施加在气体或液体上的压力的装置,然后将其表示为电信号。随着系统集成的最新发展,所有行业都产生了对精确测量和连续运行的需求,尤其是在医疗保健和制造业。因此,安全可靠的传感器的集成至关重要。
凭借在设计基于MEMS电容技术的创新压力传感解决方案方面的长期跨行业经验,ES Systems开发了多个不同的压力传感器系列,无论是板安装式还是中等隔离式。其革命性的设计和测量原理与卓越的技术规格、出色的可靠性和有竞争力的价格相结合,使其成为市场上最好的压力测量解决方案之一。
ES Systems的传感器基于电容式微机电系统(MEMS)技术,可测量从小于0.4英寸的水柱(1mbar)到14.5K psi(1000bar)的所有压力,使其成为工业过程自动化或专业医疗技术应用的理想选择。
气体质量流量计
气体流量传感器(也称为流量计)是一种测量管中气体流量的仪器。精确的气体流量测量可确保在所有应用和行业中实现安全、高效且符合环保标准的操作。
凭借在为医疗和工业设备设计创新质量流量解决方案方面的长期经验,ES Systems的传感器有助于流量的质量测量。ES Systems提供高端产品,具有尖端技术和高性能能力,以确保在各种过程和应用中准确测量气体的精确剂量(流量)。
出于这个原因,ES Systems开发了两种不同类型的电阻式MEMS流量计,在线和插入式,可用于任何需要高性能和可靠性的应用。其革命性的设计与卓越的技术规格、出色的可靠性和有竞争力的价格相结合,使其成为市场上最好的流量测量解决方案之一。
关于虹科
传感器
虹科是一家在工业物联网和测试测量领域耕耘超过10年的高新技术企业,有着十多年的客户积累和方案经验,所有工程师工作经验均在5年+,并且会定期的与国内外的专家进行交流与培训。
虹科传感器事业部致力于更加精确简单的测量方案,与全球领先的高精度、高可靠性的传感器厂家进行技术合作,为客户提供全球先进的测量方案,包括激光测距、光纤传感器、压力传感器/变送器、粘密度测量、机械设备监测装置等。通过提供各种不同的先进技术进行关键测量,消除了在恶劣严苛环境中对传感的限制,使客户能够得到最理想的结果。
让测量变得简单且精确,是虹科人的使命与愿景。虹科团队不仅会为客户提供创新的、高科技、高质量的产品,以及配备专业的、让用户满意的服务,也会继续积极参与行业协会、行业示范项目的工作,为推广先进的、高效的测量方案做出贡献,提高行业水平
