想要一款压力传感器既可以用来测量粘性流体,又可以在天然气井的水力压裂过程中可以远程监控车辆不同阶段的压力?虹科Noshok是您的不二选择,通过这篇文章带您了解其的具体应用。如有需求,欢迎联系我们!
背景
1
水力压裂是美国绝大多数的天然气井中使用的工艺,其中数百万升的水,沙子和化学品被泵送到地下以分解岩石并释放气体。这些材料在高压下向下注入,并穿过地表以下10,000英尺的水平钻井。加压混合物导致岩层开裂。这些裂缝被沙粒或其他粘性材料保持打开,以便页岩中的天然气可以流向井中。
压力变送器在水力压裂过程中起着至关重要的作用,可以监测远程数据监控车辆(包括压裂泵、混合装置和储罐)中不同阶段的压力。
虹科
2
虹科NOSHOK提供一系列压力测量解决方案,非常适合这些应用,为泵保护和控制操作提供极高的压力范围和卓越的精度。
这些变送器提供防爆和本质安全版本,带 G1B 或 G1/2B 连接,提供齐平隔膜连接,可防止堵塞。这些配置设计用于测量粘性流体,是将流体泵入井中时测量压力的理想选择。
另一种选择是使用带NPT连接的标准虹科NOSHOK变送器。任何带内部隔膜的标准 虹科NOSHOK NPT 变送器都可以与 20 型前齐平焊接隔膜密封件组装,以从内部隔膜转换为齐平隔膜。该封装需要非常小的占地面积,并防止堵塞粘性介质应用,如沙子、钻井泥浆等。
