虹科案例 | 4个理由让您在监测纸卷直径/宽度时选择虹科激光测距传感器!
加工纸张和纺织材料的工厂必须能够仔细监控直径和宽度。此类应用中的挑战是获得准确、实时的测量。
与其他测量方法相比,虹科Dimetix D 系列激光测距传感器具有多项优势:
1.  它们具有成本效益且免维护
2.  它们提供快速测量(高达 250 Hz,1 kHz 输出)
3.  传感器准确(它们在整个范围内提供高达 1 毫米的绝对精度,与颜色、纹理和实际距离无关)
4.  他们可以在生产过程中测量不同的宽度而无需调整
与竞争对手相比,虹科Dimetix激光测距传感器是久经考验的行业领导者。联系我们获取更多信息!
虹科Dimetix激光测距传感器
Introduction
监测
得益于清晰的产品组合,选取一款合适的Dimetix激光测距传感器是非常简单方便的。
虹科Dimetix传感器为客户提供了许多的功能,并且这些功能都是作为标准集成在每台设备,包括:各种通讯接口如SSI、RS-422/485、RS-232和2个数字输出。
此外,还可以选择工业以太网接口PROFINET、EtherNET/IP和EtherCAT,并且所有的设备都具有IP65的防护等级,且重量不到500克,给人们留下了深刻的印象!
除此之外,特别值得一提的是,我们的仪器不仅可以在500米的测量距离上到达±1㎜的精度,并且即使是在最极端的条件下,也能保持良好的性能,DPE、DEN和DEH等类型的传感器都可以做到这一点。
此外,DAE、DAN和DBN类型的传感器的性能也同样十分优秀,但它们更适用于测量距离在500米内或对成本敏感的项目。
监测
