虹科资讯 | 数据记录仪HK-MSR145完成开发适配,高质量新元件搭配继续出发!
自2022年春季以来,我们已逐步将HK-MSR160、HK-MSR165和HK-MSR175数据记录仪转换为新的电子组件。在成功转换后,我们的开发部门目前也完成了数据记录仪HK-MSR145的适配
我们很高兴我们找到了满足我们高要求的高质量新元件,可以确保我们的数据记录仪的持续生产
我们使用电子元件的转换,为您提供了HK-MSR145的简化订购系统——现在可以以几乎任何所需方式配置5个通道,以及拥有更多的传感器和连接选择:
新增:应变计连接。
新增:控制端子。
现在可以同时为多个测量量选择多个传感器。
即使已选择多种传感器,也还可以选择光传感器、所有温度传感器和热电偶连接。
SD卡插槽现在可以根据需要进行组合,不再对传感器选择有任何限制。
模拟输入的连接现在始终配备4个输入,不再只有2个模拟输入。
传感器
HK-MSR145数据记录仪
这款拇指大小、瑞士质量的HK-MSR145数据记录仪能够同时测量和记录各种测量值,如温度、湿度、压力、三轴加速度和光照
使用HK-MSR145,您可以选择不同的外壳、电池容量、传感器和连接。可自由选择的测量速率高达50次/秒,保证了对快速过程的完整记录。根据测量速率的设置和电池的选择,HK-MSR145可以记录长达两年的数据
所有测量值都可以通过USB接口快速传输到电脑上进行数据分析。用于数据采集和分析的用户友好型MSR PC软件免费包含在您的HK-MSR145数据记录仪中。
HK-MSR145数据记录仪经过《航空货运批准》,因此符合航空货运安全要求
