PICO-V2K4-SEMI:研扬首款采用 AMD Ryzen™ V2000 系列的迷你PC
PICO-V2K4-SEMI 是研扬科技最新的 PICO-ITX 迷你PC,也是首款搭载 AMD Ryzen 嵌入式 V2000 系列处理器的产品。PICO-V2K4-SEMI 具备多达 8 个内核和 16 个线程,以及7nm处理技术、LPDDR4x 板载系统内存和 AMD Radeon 显卡,以小巧、节能的迷你PC形式提供绝佳的精英性能。其小巧的外形具有多种功能,例如高达 2.5GbE 的双以太网速率、64GB 板载 NVMe存储和3个支持4K分辨率的独立显示端口。因此,PICO-V2K4-SEMI适用于边缘计算、嵌入式游戏以及图像处理应用。
功能特点
1
突破性的 AMD Ryzen嵌入式 V2000 系列处理器搭载 Zen 2 x86 内核架构,通过多达 8 个内核和 16 个线程为 PICO-V2K4-SEMI 提供前所未有的高性能计算。在LPDDR4x 系统内存的助力下,PICO-V2K4-SEMI 具备高多线程性能,可通过节能的 10-25W 散热设计为繁复的边缘计算应用提供动力。
2
amd
PICO-V2K4-SEMI配备AMD Radeon 显卡和 64GB 板载 NVMe 存储,经由HDMI 2.0b、HDMI 1.4 和 DP 端口可支持多达 3个同步4K显示器,适用于嵌入式游戏。PICO-V2K4-SEMI 还配备 2.5 GbE、USB 3.2 和两个COM端口,可供用于分析识别先进图像的外接摄影机和传感器。
3
PICO-V2K4-SEMI 提供丰富的端口和扩展选项,适用于各种工业应用。三个USB 3.2、四个USB 2.0 和两个支持 RS-232/RS-422/RS-485 的 COM端口赋予 PICO-V2K4-SEMI可整合多个传感器的能力,同时其高速板载内存提高了数据传输速度。此外,该设备拥有额外的存储选项,mini card插槽提供 mSATA 或 mPCIe 扩展并支持适用于 SATA III 的 M.2 2280 M-Key。
4
PICO-V2K4-SEMI有多种安装选项,提供给客户小而精致的系统解决方案。PICO-V2K4-SEMI重量不到 1 磅,尺寸只有122mm x 80.8mm x 54 mm大小,可轻松与现有基础设施整合。
产品简介
amdamd
AMD RYZEN V2000 嵌入式处理器系列 (V2718/V2516)
 板载 NVME SSD 64GB
 LPDDR4x 板载内存, 最高可达32 GB
 Intel i226, 10/100/2500Base x 1
 Intel i210, 10/100/1000Base x 1
 HDMI x 2 (4Kx2K, 2.0b x 1, 1.4 x 1), Type C的DP x 1
 M.2 2280 M key (PCIE x4 GEN3/SATA) x 1
全尺寸mPCIe/mSATA x 1
 USB 3.2 Gen 2 x 2, USB 3.2 Gen 2 Type C x 1, USB 2.0 x 2(可选)
 RS-232/422/485 x 2 (可选)
amd
1
amd
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • amd
  • PC
