虹科 HK-TrueNAS
HK-TrueNAS 为应用程序、虚拟机及其数据的数据保护提供了比基于磁带的备份更好的选择。除了支持 OpenZFS 自愈文件系统、统一文件和块协议、无中断升级、容量可扩展性、快照、复制和性能之外,备份是 TrueNAS 的一个非常受欢迎的用例。
HK-TrueNAS 存储阵列包括使用近乎即时的快照和 TrueSync 双向数据复制的高性能、全面的文件和块数据保护。这些功能不需要像传统存储供应商那样单独购买。它允许您建立自动保护计划以满足您的 SLA,或手动运行快照或复制。TrueNAS 基于网络的图形用户界面用于控制快照和复制的各个方面。虹科HK-TrueNAS 让您在任何可能导致数据丢失的灾难中幸存下来:
硬件故障或断电
申请失败
可用性丧失或数据损坏
意外或故意的行为
盗窃
HK-TrueNAS 提供的复制从本地文件系统的快照开始。然后使用增量复制将此快照发送到接收系统,该系统仅发送自上次复制以来发生更改的块。这节省了网络带宽,因为仅发送几 GB 的多 TB 文件只需要足够的网络带宽来满足这几 GB 的需求。
虹科HK-TrueNAS 支持:
本地复制
通常写为A —> A或A —> B
A 和B 在同一位置,可以在同一个TrueNAS 存储阵列上,通常写为A—>A,或者在两个不同的TrueNAS 存储阵列上,通常写为A—> B。在两个 TrueNAS 存储阵列上拥有 A 和 B 可以防止 A 或 B 的存储阵列中断。但是,本地复制不能防止站点范围内的中断。
双向远程复制
通常写为A—> B,B—> A
保护数据免受站点范围内的中断。它允许用户使用目标站点上的数据执行生产更改,然后将这些更改复制到原始站点。它还允许在 A 和 B 上进行生产。B 是 A 上生产的 DR 目标,A 是 B 生产的 DR 目标。如果 A 或 B 发生中断,所有生产都在另一个站点完成,当它再次联机时,DR 目标的所有更改都将发送到另一个站点。
多节点(multi-node)远程复制
通常写为A—> B,A—> C
一个主要用途是当系统B 与A 处于相同的一般位置时,比如说在同一个园区,而C 不在现场的远程位置。数据同时复制到 B 和 C。在 A 的物理中断期间,可以使用 B。如果站点范围内的中断中断了 A 和 B,则可以使用 C。
多跳(multi-hop)远程复制
通常写为A—>B—>C
允许企业为其 DR 站点设置一个 DR 站点,此处称为 C。数据首先复制到 B,然后再复制到 C。使用 TrueNAS,可以为 B—> C 和 A—> B 使用不同的计划 。这意味着您可以频繁地从 A 复制到 B,比如每小时一次,而不太频繁地复制到站点 C,比如每天一次。
多站点(multi-site)远程复制
通常写成A—> B,C—> B
允许站点A 和C 使用一个DR 站点。如果A 中断,则站点B 用于数据。如果站点 C 出现故障,还可以使用站点 B。如果 A 和 C 都发生故障,则可以同时使用站点 B。
释义:灾难恢复站点(disaster recovery site,简称DR站点)是一种替代备份设施,通常是 IT 性质的,当主要位置因故障或灾难而变得不可用时使用。它包含可临时用于管理业务流程的设备和基础设施,直到主站点的功能完全恢复。
1.快速本地复制
TrueNAS 本地复制使用其即时快照功能(instant snapshot)创建文件系统的精确时间点映像。然后将快照发送到同一 TrueNAS 存储阵列上的另一个文件系统,以保护数据。
如果原始文件系统出现故障,快照映像可用于恢复目的。
使用备份和快照
许多客户将文件系统备份与 TrueNAS 快照相结合,以获得比仅使用文件系统备份更低的恢复点目标 (RPO)。RPO 定义中断期间要重新创建的数据量。较小的 RPO 意味着需要重新创建的数据较少,但会增加备份所需的资源。TrueNAS 通过将具有较小 RPO 的快照与具有较大 RPO 的文件系统备份相结合,可以在不增加资源的情况下实现较小的 RPO。
当文件系统从备份映像恢复时,这些较小的 RPO 快照也会被恢复,从而允许从快照中较小的 RPO 点之一恢复文件系统。与单独使用备份相比,将备份与 TrueNAS 快照相结合可提供更精细的 RPO。
2. 快速远程复制
远程复制是将生产数据的快照复制到远程位置的 TrueNAS 存储阵列以实现数据保护和灾难恢复目的的过程。 远程 TrueNAS 存储阵列不必是相同型号或具有相同配置。例如,您可以选择在 TrueNAS 混合和 TrueNAS 全闪存阵列之间进行复制。
TrueNAS 复制快照,这意味着复制快照时存在的文件系统。这确保了文件系统的一致映像,即使复制本身需要数小时。最初复制文件系统(称为同步)时,将发送所有数据。这可能需要很长时间,从数小时到可能数天不等。
由于初始同步可能需要很长时间,许多客户投资高速网络连接或将目标物理地放在与生产系统相同的数据中心并使用本地网络基础设施进行同步,然后移动复制目标到灾难恢复站点。后续复制花费的时间要少得多,因为只复制修改后的数据。
由于远程复制是异步的,专为远距离工作而设计,需要的带宽更少,因此它通常是灾难恢复的更好选择。远程复制 RPO 通常以分钟或小时表示,具体取决于所复制数据的重要性。不同的系统可能有不同的 RPO,这取决于数据的性质以及带宽和成本限制。
3. 快速重启任何虚拟机或应用程序
可以从存储在 TrueNAS 上的备份中恢复应用程序或 VM,但这会增加重新启动这些应用程序和 VM 所需的时间。由于 VMware 环境中的快照和克隆很难在 vSphere 和存储阵列之间进行协调,因此 TrueSync 复制旨在节省空间并与 VM 保持一致,从而允许从数据丢失或损坏中即时恢复。
使用 TrueNAS,每个快照都是崩溃一致(crash-consistent)的,为关键业务应用程序和 VM 提供已知的恢复点。这提供了从快照快速重启应用程序和 VM。通过快照,HK-TrueNAS 提供任何 VM 或应用程序的 VM 一致的时间点副本,使其能够无缝复制和重新启动。
4. 结论
企业需要一种快速的方法来支持其数据免遭无意更改。使用 HK-TrueNAS 进行备份可提供快速的本地和远程数据保护,使其成为应用程序和 VM 备份的核心组件,而不是依赖磁带或将数据保存在云中。凭借备份和复制 PB 级应用程序和 VM 数据的能力,毫无疑问,虹科HK-TrueNAS 无疑是企业数据存储中的最佳价值。
