主推型号 | 雷达在照明应用中的几款热门模组
上一期介绍目前雷达在照明市场中的应用,觅感科技应用在照明产品中的雷达模组型号多达几十种,这一期,我们介绍在照明应用里觅感科技主推的几款热门雷达模组型号。
觅感科技一方面精准定位市场需求,针对照明产品雷达应用的共性功能需求,推出控制成本追求性价比的低成本通用雷达模组,另一方面,针对差异化照明产品需求,也推出差异化系列产品,如各种组网雷达模组,拨码应用模组,以及其他客制化深度开发的模组,提供从雷达传感,到无线通讯和IoT云平台整体解决方案。
01
高性价比雷达模组
雷达
模组特征
定位照明产品一般需求,挂高3米,感应半径3~4米,VCC,GND,OUT标准2.54mm排针,供电电压5-12V,可选配光敏,可输出PWM,采用高性价比雷达芯片,优化成本,追求性价比。
应用产品:
吸顶灯,应急灯,筒灯,球泡灯,灯管等各种照明产品。
02
人体存在检测雷达模组
雷达
模组特征
包括运动检测,微动检测,呼吸检测,兼顾性能和成本,用于检测一定空间范围内人体呼吸存在的场景。
应用产品:
办公室,家居等需要检测人体呼吸存在的区域,产品如台灯,吸顶灯,筒灯等。
03
雷达+通讯 二合一雷达模组
(WiFi/BLE/2.4G/Zigbee等)
雷达
模组特征
雷达传感+物联通讯的组合,雷达芯片感应到的信息通过无线通讯模块传输或组网,实现传感与物联的结合。设计上规避了雷达和通讯模组的干扰。
应用产品:
车库灯管,庭院灯,工矿灯等需要结合无线传输的照明产品。
04
雷达+红外遥控雷达模组
雷达
模组特征
通过红外遥控器设置雷达感应距离、输出时间以及PWM占空比等参数。
应用产品:
吸顶灯,工矿灯,应急灯等用户安装后,需要通过红外遥控器设置参数的照明产品。
05
超小体积雷达模组
雷达
模组特征
超小体积插针14*14mm,白油,消除光斑,结构空间小,球泡灯电源和雷达模组耦合干扰大,要求模块稳定抗干扰强。
应用产品:
球泡灯,筒灯等对结构空间要求高的照明产品。
06
超小体积雷达模组
雷达
模组特征
超小体积贴片14*17.2mm,主要应用于对结构空间且厚度要求较高的照明产品,同时抗干扰,稳定性强。
应用产品:
镜前灯,橱柜灯,小夜灯等家居照明产品。
07
高空雷达模组
雷达
模组特征
模组上集成低噪放芯片,同时优化算法增强抗干扰和排除常见的误触,最远距离可达30米。
应用产品:
工矿灯, 路灯,壁挂灯等需要高空或者远距离感应的照明产品。
08
拨码雷达模组
雷达
模组特征
模块集成4位拨码开关用 于感应距离、时间和光敏调节功能,用户根据自身使用环境通过拨码调节距离等参数。
应用产品:
用户可以通过拨码灵活调节感应范围,感应时间,光敏等,如吸顶灯,平板灯等。
觅感科技在照明产品中的应用有丰富的雷达模组系列,型号更是多达几十种,目前基本满足各种照明产品、照明场景的应用需求,同时觅感科技也可以提供深度开发的客制化雷达模组方案,欢迎咨询~
