互动投影系统是时下一种流行的高科技互动投影体验产品。它主要是将虚拟现实投影技术和动作的捕捉技术结合,简单来说就是参与者只需要站在投影画面之前用自己的肢体动作来与画面进行互动即可。
本期小明就来分享一下激光雷达在国外某超级游乐园中互动投影的应用案例。
地面互动投影
地面互动投影是将多媒体影像投影到地面上,并且投影出来的画面能根据参观者的脚步路径而产生对应的变化,能给体验者奇幻炫酷的互动体验,产生非常好的互动效果。在这里,当游客脚踩到星球图案,会出现爆炸效果。
采用明治激光雷达AS-21C,在这里检测游客脚部位置,当游客的脚踏入区域内的特定位置,便可触发动态动作,以达到“步步生花”的效果。
使用明治激光雷达AS-21C,检测半径最远可达20M
采用激光TOF检测原理,不受被测物颜色影响
检测精度为厘米级,可以精准监测人员状态与位置
可根据实际情况进行软件区域设置,精准贴合目标监测区域
精密无尘组装工艺,抗震抗冲击能力强,使得传感器可轻松适应各种检测场景
产品使用红外等级class1激光,对人眼无害(除长时间直视外)
即时互动的效果要求数据高速传输,可划分64个独立通道 ,网口通讯完全满足需求
区域组网16组,可实现多区域同时触发,支持多人同时参与互动
墙面互动投影
地面互动投影是将多媒体影像投影到地面上,并且投影出来的画面能根据参观者的脚步路径而产生对应墙面互动投影是采用投影设备将多媒体影像投影到墙面上,并且投影能产生各种不同的3D效果,通过触摸或者隔空等手势,能与墙面进行互动,效果非常逼真。
游客可以通过蹦跳或者触碰图像等操控画面中的汽车、飞机、人物或宠物等元素进行闯关游戏。
采用明治激光雷达AS-31C在这里纵向检测人的位置,当游客的肢体高度到达雷达设置的高度位置便可触发投影动作。
使用室内导航型激光雷达AS-31C,辅助系统进行路径选择和地图测绘,可扫描机体前方270°
可根据实际情况进行软件区域设置,设置简单便捷
扫描频率:10 Hz至30 Hz可调
数据采样率:30 KHz
通过高强度的振动测试和严苛的冲击测试,性能稳定可靠
