位移是和物体的位置在运动过程中的移动有关的量,因此位移传感器又被称为线性传感器,
对于每个进行传感器选型的工程师来说,线性精度可能是大家最关心的一个参数了。而线性度指标也并不是数字信号器件的专有特性,对于模拟器件、机械器件等传统传感器件也是极为重要的指标。
*那么线性精度到底是什么?
*该如何选择线性精度合适的产品呢?
本期小明就来跟大家分享一下这个知识点~
线性精度是什么?
所谓线性精度,是指测量值与实际位移值(距离)的误差如下图所示,横轴为实际距离,纵轴为激光位移传感器的测量值;虚线为测量值与实际距离值相比的最大误差。
如果传感器测量没有误差的话,【实际距离】和【传感器测量值】会合并成一条直线,这就是上图的【理想值】。但是,实际情况是,传感器【测量值】会与【理想值】之间存在偏差,这就是【线性精度】。
如何计算出来?
在规定条件下, 传感器校准曲线与拟合直线间的最大偏差(ΔYmax)与满 量程输出(Y)的百分比,称为线性度(线性度又称为“ 非线性误差”),该值越小,表明线性特性越好。表示为公式如下:
δ=ΔYmax/ Y*100%
线性精度一般表示为【满量程的百分比】。由于满量程越长,越难保证其测量精度,因此以【满量程的百分比】来表示线性精度时更能直观的反映出传感器的性能。
常见的疑问解答
1、传感器的线性精度和精度是不是同一个概念?
不是同一个概念,线性度指的是传感器在不同检测范围内数值变化的均匀度,精度是指它的准确度。
2.在选用传感器时是考虑线性度、分辨率还是重复精度?
在实际工作中影响传感器工作状态的因素有很多,根据工作环境的要求(温度、量程、精度、线性度、分辨率)来选择合适的传感器。
3、如何选择线性精度合适的产品?
明治的位移产品众多,线性度从±0.05%F.S到±0.3%F.S,即使是同一款产品也会分为标准级、精密级和超精密级多种等级,那是不是选择线性度越高的越好呢?当然不是!通常线性度越高的产品价格也会越高,线性精度越高,相对应的量程就会越小(有所牺牲),而选择过高线性度的产品会造成不必要的浪费,所以我们应该选择适用范围内的就够了。
