解决方案 I 反射隔热涂料检测
反射隔热涂料检测红外半球发射率近红外反射比 太阳光反射比相关简介
建筑反射隔热涂料:以合成树脂为基料,与功能性颜料及助剂等配置而成,施涂于建筑物外表面,具有较高太阳光反射比、近红外反射比和红外半球发射率的涂料。因此在建筑行业会对该种材料做以上参数方面的检测来评估涂料的性能。
测量方法介绍
辐射积分法
绝对光谱法
相对光谱法
光纤光谱仪
漫射光照射被测物表面,利用多个探测器探测一定角度上不同波段的发射辐射能,健全计算得到被测物表面太阳反射比的方法。
将试样放置于积分球中心位置,通过测试试样在规定波长上的绝对光谱发射比,计算试样太阳光反射比的方法。
通过测试试样在规定波长上相对于标准白板的光谱发射比,计算试样太阳反射比的方法
采用光纤作为信号耦合器件,将试样反射光耦合到光谱仪中进行光谱分析测定试样反射比的仪器。
AE1RD1红外半球发射率测量仪
AE1/RD1辐射率仪是专门针对测量物体的辐射率设计的
重复性±0.01,热沉,标准版(低发射率抛光不锈钢标准板和高发射率黑色标准板,各两块
技术参数
读数器D&S   微型数字伏特计,型号RD1
输出 2.4 毫伏→在材料发射率为0.9,材料温度为25℃时
线性关系该测量仪输出和发射率成线性关系,小于±0.01
测量时间10 s
加热装置用来加热使标准体和待测样品温度一致。
样品温度130F。样品温度和标准体温度必须一致。
漂移输出值可能随着外界环境的变化而改变,但是这些影响在本仪器这么短的检测时间内可以忽略。
标准体随机提供两个高发射率标准体和两个低发射率标准体。其中一套标准体可以用来测量时使用,另一套标准体备用并作为参比。
电源通用交流电源适配器100-240V,50-60Hz,12V直流输出
AE1辐射率仪包括辐射率仪、电源线、加热装置,两个高发射率标准体和两个低发射率标准体,技术手册及操作指南。
标准配置一览
  测量
测量
现场应用
测量
上海某标准技术服务有限公司
测量
上海某技术研究所有限公司
测量
西北某学校
测量
重庆某研究所
