主要特性
Model SSR version 6太阳光谱反射率测量仪配备不同的太阳能测量光谱范围,供用户选择。SSR能够准确测量漫反射和镜面反射材料的太阳能吸收率和反射率,甚至可测第二表面反射体(最厚可测6.4mm)。太阳能反射率或吸收率的显示精度为0.001单元,重复精度在为0.003单元。
使用控制器面板上的按钮,操作者可以选择显示相应太阳光谱的吸收率还是反射率。另外六个探测器所对应的光谱,其吸收率和反射率也能独立地显示出来。
仪器的校准和调试可以通过控制器上的一个按钮一键完成。可以最多保存五组不同标准的校准数据在控制器里,同时还允许客户自己使用另外的标准来使用仪器。
测量:
我们的仪器采用钨丝灯泡来提供漫射光源照射到样品上,样品反射出的光以20度的角度被仪器收集并测量,四个特定的探测器紫外、蓝光、红光、红外分别代表了我们所能检测的主要的波长范围。每个探测器分别结合光源就近似能够相当于太阳光谱的波长范围。对于色温比较低的情况,我们还额外提供两个虚拟探测器,用重复采样红光和红外探测器。
通过计算六个输出的适当加权数我们可以得到一个准确的太阳能光谱。每个仪器都经过我们准确的校准来尽可能得到最准确的加权数。SSR太阳能反射率仪在典型的太阳能反射率测试模型中获得的测量数据,与分光光度计测量数据之间的偏差不超过0.002,或者所有数据标准的偏差在0.005左右。
在日常校准中,本仪器提供漫反射和镜面反射的二级校准,这些材料的校准是根据美国国家标准局认证的。一旦我们使用这些方法校准仪器后,把样品放置于测量端口后,把测量头置于测量端口,或者把测量头置于样品表面,我们就可以用SSR来直接测量被测物的反射率了。
在默认操作模式下,仪器以8s测量一次为一个周期不停地检测,当探测器补偿值存储6s后钨丝灯熄灭。一个周期内钨丝灯亮2s,此时六个探测器反射系数立即被采样和存储。当把钨丝灯关掉后一个新的太阳能反射系数就会出现在显示屏上。
技术参数
| 精度: | 对一个较典型太阳能光谱范围,偏差大 约为±0.002,标准差大约为0.005。 |
| 漂移: | 5分钟预热后, 漂移小于 +/- (读数的1%+ 0.003)每小时。 |
| 温度: | 工作温度电子控制器最大可耐140 F (60 C). 测量头和透射率附件最大可耐 120F (50℃) |
| 湿度: | 存储和工作湿度最大80% |
| 校准标准: | 提供漫反射和镜面反射标准。这些 是二级标准,校准标准可溯源至NBS标准 (2019和2023)。标准的校准数据被编程在电 子封装中的只读存储器中,并提供在校准记录上。 |
| 测量端口: | 反射率测量端口直径为1英寸 (2.54cm)。将样品放置在一个特氟龙垫片 上,这个垫圈可以保护样本表面避免在测 |
| 灯: | 可替换卤钨灯 |
| 分辨率: | 4位数的液晶显示结果代表了我们所 测量的反射率,吸收率和透射率都能达到 0.001级别的分辨率。 |
| 重复性: | +/- 0.003 单元 |
| 电源要求: | 100-240 VAC, 50 to 60 Hz, 通用 电源适配器并配备模块化的电源线。 |
| 手提箱: | 手提箱可放置测量头、电缆、标准手 册、备件和其他选项(不包括透射附件) |
| 电缆: | 软性电缆用于连接仪器测量头和控制 器。标准电缆长度是5英尺(1.5米)。可选的电 缆长度32英尺(10米) |
| 重量: | 测量头,2磅。(0.9公斤);电子控制器4 磅。(1.8公斤),透射附件10磅。(4.5公斤) |
