国民技术自进入国产通用MCU,物联网MCU,低功耗MCU的领域以来,坚持技术创新,自主研发,目前已推出了70余款主流MCU型号,2020年更是凭借N32G系列、N32L系列在国内获得了多个奖项。
为何国民技术的MCU能够获得如此殊荣,主要与N32G/N32L系列的产品创新技术与优势有关。
一、创新
国民技术创新推出物理隔离机制,支持内嵌存储器多用户分区及权限管理,先进技术引领物联网应用:
➤安全功能创新:支持多种安全功能单元的MCU,支持安全启动、多用户分区管理、多种加解密算法、安全存储、系统实时电压检测等。
➤支持多种安全加解密算法:首款支持国密/国际双密码算法,相比于传统的软件算法,性能提高数十倍以上,系统资源使用减少5倍以上,有效提高存储资源使用率。
➤高性能:同等主频情况下,具有优异的指令处理能力,可实现无等待取指与执行。
➤高集成度:集成多种模拟外设、电源管理电路、数模及模数电路、较低方案BOM成本。
2,制程创新:业内领先工艺制程上采用多电源域技术及动态电压调整技术实现极低漏电,达到功耗与性能的极佳平衡,待机功耗低至1uW,动态功耗低至60uA/MHz,微秒级启动与功耗模式转换速度。
3,单颗芯片上安全与性能达到最佳平衡。
二、优势
1、全系列自带安全Flash优势
2、PIN2PIN兼容优势
3、超低功耗技术优势
4、低成本,高性能
目前国民技术基于N32G/N32L系列的MCU推出了具有行业引领性的整体解决方案,其中包括单芯片无磁智能表计方案、6 in 1单芯片安全智能门锁解决方案、多电机FOC控制方案。
