“ 用ipef来测试网络带宽”
Iperf参数介绍
| 命令行选项 | 描述 |
| 客户端与服务器共用选项 | |
| -f, --format [bkmaBKMA] | 格式化带宽数输出。支持的格式有: 'b' = bits/sec 'B' = Bytes/sec 'k' = Kbits/sec 'K' = KBytes/sec 'm' = Mbits/sec 'M' = MBytes/sec 'g' = Gbits/sec 'G' = GBytes/sec 'a' = adaptive bits/sec 'A' = adaptive Bytes/sec 自适应格式是kilo-和mega-二者之一。除了带宽之外的字段都输出为字节,除非指定输出的格式,默认的参数是a。 注意:在计算字节byte时,Kilo = 1024, Mega = 1024^2,Giga = 1024^3。通常,在网络中,Kilo = 1000, Mega = 1000^2, and Giga = 1000^3,所以,Iperf也按此来计算比特(位)。如果这些困扰了你,那么请使用-f b参数,然后亲自计算一下。 |
| -i, --interval # | 设置每次报告之间的时间间隔,单位为秒。如果设置为非零值,就会按照此时间间隔输出测试报告。默认值为零。 |
| -l, --len #[KM] | 设置读写缓冲区的长度。TCP方式默认为8KB,UDP方式默认为1470字节。 |
| -m, --print_mss | 输出TCP MSS值(通过TCP_MAXSEG支持)。MSS值一般比MTU值小40字节。通常情况 |
| -p, --port # | 设置端口,与服务器端的监听端口一致。默认是5001端口,与ttcp的一样。 |
| -u, --udp | 使用UDP方式而不是TCP方式。参看-b选项。 |
| -w, --window #[KM] | 设置套接字缓冲区为指定大小。对于TCP方式,此设置为TCP窗口大小。对于UDP方式,此设置为接受UDP数据包的缓冲区大小,限制可以接受数据包的最大值。 |
| -B, --bind host | 绑定到主机的多个地址中的一个。对于客户端来说,这个参数设置了出栈接口。对于服务器端来说,这个参数设置入栈接口。这个参数只用于具有多网络接口的主机。在Iperf的UDP模式下,此参数用于绑定和加入一个多播组。使用范围在224.0.0.0至239.255.255.255的多播地址。参考-T参数。 |
| -C, --compatibility | 与低版本的Iperf使用时,可以使用兼容模式。不需要两端同时使用兼容模式,但是强烈推荐两端同时使用兼容模式。某些情况下,使用某些数据流可以引起1.7版本的服务器端崩溃或引起非预期的连接尝试。 |
| -M, --mss #[KM} | 通过TCP_MAXSEG选项尝试设置TCP最大信息段的值。MSS值的大小通常是TCP/IP头减去40字节。在以太网中,MSS值 为1460字节(MTU1500字节)。许多操作系统不支持此选项。 |
| -N, --nodelay | 设置TCP无延迟选项,禁用Nagle's运算法则。通常情况此选项对于交互程序,例如telnet,是禁用的。 |
| -V (from v1.6 or higher) | 绑定一个IPv6地址。 服务端:$ iperf -s –V 客户端:$ iperf -c -V 注意:在1.6.3或更高版本中,指定IPv6地址不需要使用-B参数绑定,在1.6之前的版本则需要。在大多数操作系统中,将响应IPv4客户端映射的IPv4地址。 |
| 服务器端专用选项 | |
| -s, --server | Iperf服务器模式 |
| -D (v1.2或更高版本) | Unix平台下Iperf作为后台守护进程运行。在Win32平台下,Iperf将作为服务运行。 |
| -R(v1.2或更高版本,仅用于Windows) | 卸载Iperf服务(如果它在运行)。 |
| -o(v1.2或更高版本,仅用于Windows) | 重定向输出到指定文件 |
| -c, --client host | 如果Iperf运行在服务器模式,并且用-c参数指定一个主机,那么Iperf将只接受指定主机的连接。此参数不能工作于UDP模式。 |
| -P, --parallel # | 服务器关闭之前保持的连接数。默认是0,这意味着永远接受连接。 |
| 客户端专用选项 | |
| -b, --bandwidth #[KM] | UDP模式使用的带宽,单位bits/sec。此选项与-u选项相关。默认值是1 Mbit/sec。 |
| -c, --client host | 运行Iperf的客户端模式,连接到指定的Iperf服务器端。 |
| -d, --dualtest | 运行双测试模式。这将使服务器端反向连接到客户端,使用-L 参数中指定的端口(或默认使用客户端连接到服务器端的端口)。这些在操作的同时就立即完成了。如果你想要一个交互的测试,请尝试-r参数。 |
| -n, --num #[KM] | 传送的缓冲器数量。通常情况,Iperf按照10秒钟发送数据。-n参数跨越此限制,按照指定次数发送指定长度的数据,而不论该操作耗费多少时间。参考-l与-t选项。 |
| -r, --tradeoff | 往复测试模式。当客户端到服务器端的测试结束时,服务器端通过-l选项指定的端口(或默认为客户端连接到服务器端的端口),反向连接至客户端。当客户端连接终止时,反向连接随即开始。如果需要同时进行双向测试,请尝试-d参数。 |
| -t, --time # | 设置传输的总时间。Iperf在指定的时间内,重复的发送指定长度的数据包。默认是10秒钟。参考-l与-n选项。 |
| -L, --listenport # | 指定服务端反向连接到客户端时使用的端口。默认使用客户端连接至服务端的端口。 |
| -P, --parallel # | 线程数。指定客户端与服务端之间使用的线程数。默认是1线程。需要客户端与服务器端同时使用此参数。 |
| -S, --tos # | 出栈数据包的服务类型。许多路由器忽略TOS字段。你可以指定这个值,使用以"0x"开始的16进制数,或以"0"开始的8进制数或10进制数。 例如,16进制'0x10' = 8进制'020' = 十进制'16'。TOS值1349就是: IPTOS_LOWDELAY minimize delay 0x10 IPTOS_THROUGHPUT maximize throughput 0x08 IPTOS_RELIABILITY maximize reliability 0x04 IPTOS_LOWCOST minimize cost 0x02 |
| -T, --ttl # | 出栈多播数据包的TTL值。这本质上就是数据通过路由器的跳数。默认是1,链接本地。 |
| -F (from v1.2 or higher) | 使用特定的数据流测量带宽,例如指定的文件。 $ iperf -c -F |
| -I (from v1.2 or higher) | 与-F一样,由标准输入输出文件输入数据。 |
| 杂项 | |
| -h, --help | 显示命令行参考并退出 。 |
| -v, --version | 显示版本信息和编译信息并退出。 |
01 使用实例
测试TCP带宽
1.单线程环境测试
服务器端
iperf -s -p 8888 -i 1 -M
客户端
iperf -c server-ip -p server-port -i 1 -t 10 -w 20K
-c:客户端模式,后接服务器ip
-p:后接服务器监听的端口
-i:设置带宽报告的时间间隔,单位为秒
-t:设置测试的时长,单位为秒
-w: 设置tcp窗口大小,一般可以不用设置,默认即可
2.多线程环境下测试
服务器端
iperf -s -p 8888 -i 1 -M -P 2
客户端
iperf -c server-ip -p server-port -i 1 -t 10 -P 2
测试UDP带宽
1.单线程环境测试
服务器端
iperf -s -p 8888 -i 1 -u
客户端
iperf -c server-ip -p server-port -i 1 -t 10 -u -b 10M
-c:客户端模式,后接服务器ip
-p:后接服务端监听的端口
-i:设置带宽报告的时间间隔,单位为秒
-t:设置测试的时长,单位为秒
-b:设置udp的发送带宽,单位bit/s
2.多线程环境
与多线程TCP类似,只需要客户端使用-P参数指定线程个数即可
