新品|KMeterISO Unit 上线
本期上线的新品KMeterISO Unit是Kmeter Unit 的升级款,那么它有哪些功能进行了升级呢,通过这篇短文,我们一起来了解一下。
KMeterISO Unit
KMeterISO Unit是一款集合“采集+隔离+通信”功能的一体化K型热电偶传感器单元,支持接入测量范围在-200°C ~1350°C之间的热电偶探头,接口为通用标准K型扁形接口,根据项目的不同需求,可自由匹配不同的探头,适用于工业自动化、仪器仪表、电力电气、热处理等领域的温度采集、控制、监测等应用场景。
热电偶
芯片方案升级
相比旧款,新款KMeterISO Unit 采用的是STM32F030+MAX31855KASA 热电偶数字转换芯片方案,可实现更高精度的温度数据采集和转换。
增加信号隔离器
KMeterISO Unit采用了CA-IS3641HW作为信号隔离器,可以隔离输入和输出信号,提高产品的稳定性、安全性和可靠性。
增加UIFlow平台编程功能
在Arduino平台之外,KMeterISO Unit 适配UIFlow 平台,用户可根据自己所需进行低代码开发工作。
热电偶
产品特性:
高性能 ARM Cortex-M0 内核
支持I2C固件更新
I2C通信接口addr: 0x66
14Bit ADC
0.25°C 分辨率
精度±2%
