UPS的逆变电路的意思,续流释放
这次,给大伙介绍下UPS电源的逆变电路的意思,一起来了解一下。
  UPS的逆变电路是什么
  逆变器是双变换在线式UPS的重要组成部分,其直接影响到UPS整机的可靠性和输出电器指标的优劣。UPS的逆变器分为PWM逆变器和循环换流器两种电路。
  正弦波 PWM逆变器
  正弦波 PWM 逆变器电路。功率开关管VT~VT,构成全桥电路的4个桥臂,输出电感L与电容C组成高频滤波器。全桥逆变器的直流供电来自前级DC/DC高频变换器。当功率开关管VT:和VT在PWM驱动下导通时,输出电流Io通过滤波电感L为负载供电而形成交流电压和电流的正半周,VT,与VT。关断时,电感L的储能通过负载、D、电源E及D。续流释放。
  负半周时,功率开关管VT。与VT,以PWM驱动方式导通,输出电流Io则以相反的方向流过负载,VT2与VT,关断时电感L的储能通过D,、E、D。及负载续流释放。在负载上产生负半周电压和电流。因此在一个周期内负载获得了交流供电。这种电路中功率开关管VT:~VT,的驱动控制方式一般采用二角波与正弦波比较产生的PWM方式。三角波与正弦波相比较而产生的PWM控制信息
  可以看出正弦波与三角波经过电压比较器后所产生的PWM驱动信号的宽度与正弦波的幅度成正比,如图9-8(b)所示。当用此PWM驱动信号夫控制图9-7中逆变器中的VT,和VT。的通断时,可在全桥电路的a、b两点得到与驱动脉冲宽度相等,幅度等于逆变器输入直流电压值的一串方波电压。
  此脉冲电压Vab经过滤波电感L和电容C后,按照其调制脉冲宽度规律还原为与基准正弦波相近的波形V,见图9-8(d)所示。当VT,与VT,在同样的PWM驱动下以同样的方式工作,所不同的是在交流输出端得到正弦波负半周的电压波形。
  以上是UPS的逆变电路是什么,由两个电路组成的相关内容。谢谢客户的速读,可以关注深圳市宝威特电源有限公司官网。
