德索五金电子工程师指出,fakra线束、连接器、硬件组件是线束加工厂的主要原材料,确保原材料质量是线束加工厂质量控制的源泉,一方面寻找优质供应商,另一方面是控制进料检验,那么fakra线束加工厂进货检验的主要环节是什么?
一、fakra线束加工厂进货检验过程
1.根据进货检验规格,材料相互接触。标识、性能、封装、结构大小、颜色等全面检测。
2.进料检验根据样品和工程图纸,物理机器安装或调度,来料检验。
3.结构件、试用安装、密封样品
4.电子材料检测性能,进料检验时,检查进料指导,检查样品,检查生产订单,判断检验项目和标准。
5.原则上记录检查结果,结果不仅仅是检查的细节和判断结果。
6.检验完成后,将仓单返还给仓库经理,并将完成的物料放回原位,并贴上相应的检验标签(合格的、不合格)
7.优先考虑后续材料。
二、进货检验考虑因素
1、供应商材料应根据工程图纸和客户对实物样品的批准进行确认。
2、保持桌面清洁并确保它没有混合。
3、根据生产订单,判断优先级,及时检查物料,确保生产物料的供应。
4、材料必须通过各种性能测试和外观测试。
fakra线束加工厂实施精益生产和7S管理,有效降低生产和制造成本,为客户提供满意的价格。
德索主要生产M型接头、GX航空插头、储能HSD连接器、高压互锁、充电枪、射频连接器、工业fakra线束、车载 fakra连接器等各类连接器生产厂家。欢迎新老客户前来下单。
