ZZ1962-T 鲁尔圆锥接头综合测试仪是根据ISO80369标准智造的,用来检验鲁尔接头各项性能的综合检测仪器,一台ZZ1962-T鲁尔圆锥接头综合测试仪可实现企业需求,帮助企业完成自检和飞检。
鲁尔圆锥接头通常通过以下几个方面进行性能测试(ZZ1962-T 鲁尔圆锥接头综合测试仪完成试验):
1.液体泄漏测试:
该测试用于确定圆锥接头在高压下的密封性能,鲁尔接头泄漏应该用压力衰减泄漏测试法和正压泄漏测试法进行评估,通过测量测试样品之间的泄漏来确定其密封性。
①鲁尔圆锥接头压力衰减泄漏
鲁尔接头用压力衰减检测泄漏时,以空气作为媒介,当施加一个300kPa-330kPa的压力,持续保持15s-20s,泄漏应不超过0005Pam3/s。
②鲁尔圆锥接头正压液体泄漏
当用正压液体泄漏检测评估鲁尔接头的液体泄漏性能时,施加一个300kPa-330kPa的压力,在30s-35s内应该没有液体泄漏痕迹并且不足以形成水滴落下。制造商可以选择施加更大的压力。
2.亚大气压空气泄漏
鲁尔接头应该评估亚大气压空气泄漏。当施加一个800kPa-880kPa的亚大气压力,持续15至20秒,泄漏应不超过0.005Pam3/s。
3.应力开裂
鲁尔接头应该评估应力开裂。在施加一个ISO80369-20:2015附录E里规定的应力之后,鲁尔接头应该满足标准的要求。当使用附录C规定的泄漏参考接头检测泄漏时,用ISO80369-20:2015附录E的方法检测符合性。
4.抗轴向分离
鲁尔接头应该评估抗轴向分离。当施加以下范围的轴向力去断开连接时,鲁尔接头不应从参考接头上分离,并能持续10s-15s。
a)鲁尔滑动接头,施加23N-25N的轴向力,和
b)鲁尔螺口接头,施加32N-35N的轴向力。
制造商可以选择用一个更大的断开连接的轴向力或持续更长时间。当使用附录C规定的轴向载荷标准接头检测分离时,用ISO80369-20:2015附录F的方法检测符合性。
5.抗旋开分离
鲁尔螺口接头应该被评估旋开分离。当施加一个00198Nm-00200N·m的旋开扭矩时,鲁尔螺口接头不应从标准接头分开,并能持续10s-15s。制造商可以用一个更大的旋开扭矩或持续更长的时间。当用附录C里规定的抗旋开分离标准接头时,用ISO80369-20:2015附录G的方法检测符合性。
6.抗过载性
鲁尔螺口接头应该被评估抗过载性。当施加一个015N·m-017Nm的扭矩时,鲁尔螺口接头应该不超过标准接头的螺纹或凸耳,并能持续5s-10s。制造商可以使用更大的扭矩或持续更长的时间。当使用附录c规定的抗过载性标准接头时,用ISO80369-20:2015附录G的方法检测符合性。
