一、高速电主轴不运转
1、插头连接不正确、定子电缆封装不良或主轴插头未插到位,需要检查电主轴插头及连接情况。
2、高速电主轴逆变电源无输出或设置错误,需要检查三相输出电压和变频电源设置方法。
3、主轴内的轴承被磨损,有杂物堵塞,导致轴承卡死,此时需要寄送回SycoTec亚太服务中心,专业维修人员进行检修。
4、前防尘环和后防尘环之间的间隙有异物堵塞,同样需要寄送回,由专业维修人员进行检修。
二、电主轴异常温升
1、主轴轴承的润滑油脂耗尽或过多,会造成主轴回转时阻力、摩擦过大,主轴温度上升。这时需要重新涂抹润滑脂加以排除。
2、润滑油脏污或有异物,主轴回转时的阻力会变得过大,主轴温度会上升,可以通过清洗主轴箱,重新更换油来排除。
3、主轴轴承预紧力过大,主轴回转时摩擦变大,主轴温度上升,可以通过重新调整主轴轴承的预紧力来排除。
4、主轴轴承损伤或破损时,主轴回转时的摩擦会变大,主轴温度升高,可以通过更换新轴承排除。
5、使用电主轴时如果电机没有充分冷却,或者使用了不合适的电源,也会引起异常的温度上升。
三、高速电主轴出现噪音
1、电主轴的轴承使用时间过长,出现老化。如果只是声音偏响,还可以将就使用,但应及时送回SycoTec亚太服务中心进行检修。
2、如果高速电主轴产生震动,表明轴承的滚珠磨损严重,轴承底座容易磨损。这时如果继续使用,容易导致轴承发热,温度上升到一定程度,容易造成轴承抱死,甚至线圈烧掉的问题。
四、夹头无法锁紧
转子前端锥面受损,夹头表面变形、受损。请将主轴寄回SycoTec亚太服务中心进行锥面打磨。
在使用SycoTec高速电主轴出现异常,一定要及时联系SycoTec售后服务,寄回并由专业人员进行检修,保证电主轴维修后的质量和使用寿命。
维修流程
SycoTec高速电主轴维修
