宏展仪器|冷热冲击试验箱与快温变试验箱的区分
由于测试品不同,测试阶段与目的也不相同。以至于对冷热冲击试验和快速温变试验这两种测试方法存在着很多不同的见解。最常见的就是冷热冲击试验箱是否可以做湿度试验?为什么有的客户设备同样是高低温瞬间切换却可以带湿度?
根据宏展多年的环境设备生产经验,冷热冲击试验箱是一定不会带湿度的,下面宏展小编整理了一些资料给大家更直观去了解冷热冲击试验箱与快温变试验箱的区别。
   假设冷热冲击试验箱可以做湿度?
冷热冲击试验箱在5分钟内迅速降温到很低的温度或升温到很高的温度来回冲击做循环试验。环境湿度一般是在常温15~85℃的范围内出现,假设用冷热冲击试验箱来做湿度的话会出现低温冲击时结冰结霜的情况。做高温冲击时湿度无法达到要求,或者出现很快被蒸发掉的情况。因此不管市场行情还是国家标准要求,冷热冲击试验箱都是不带湿度的。
值得注意的是,两者样品失效模式也是不同的。冷热冲击是由于材料蠕变和疲劳损伤引起的失效,也称脆性失效;而快速温度变化试验箱的快速温度变化所测试的产品失效主要是由于材料疲劳引起的。
   因此,宏展仪器提醒客户在选择试验箱要留意两者的区别,根据所执行的标准来决定所需设备。如有需要,欢迎咨询宏展团队。
