济南祥控自动化构建的XKCON祥控智能数字化煤场管理系统以物联网、大数据、人工智能、5G移动通信等前沿技术为支撑,集合了自动激光盘煤系统、斗轮机无人值守系统、煤场环境监控系统、燃料管控一体化等子系统。
XKCON祥控智能数字化煤场管理系统的重要组成部分:
1、自动激光盘煤系统
自动激光盘煤系统通过轨道巡检机器人搭载激光盘煤仪和行程传感器,通过机器人平台沿轨道匀速移动完成煤堆体积扫描。
激光盘煤仪能够对料场内的煤堆进行360°全覆盖扫描,并通过无线数传电台或光纤通信方式将数据传输至集控室上位机,进行数据解析、计算与建模合成,生成煤场的三维立体图形,计算出煤场的体积,并根据煤堆密度得出煤场的储煤量。
2、斗轮机无人值守系统
该系统通过激光扫描技术实时获取堆场的信息、斗轮机的位置和悬臂俯仰角度与回转角度的实时状态,通过特定算法,自动化控制斗轮机的堆取料工作,从而提高火电厂的物料管理水平,达到降本增效的目的。
XKCON祥控斗轮机无人值守监控系统使用激光扫描设备、高清摄像头、定位系统、防撞系统、料位检测系统、流量检测等设备对煤场情况进行实时监控,得到煤场内料堆状况、料流情况、堆取料机设备的实时位置信息等。
3、煤场环境监控系统
煤与空气长期接触会发生氧化反应,释放热量,但由于煤堆内部空气流动缓慢、通风差、造成内部热量的积累,如果不能及时发现可能会引起火灾。
封闭煤场环境安全监控系统一方面使用插入式测温仪对煤堆温度进行检测,同时使用粉尘浓度检测仪、红外热成像仪、煤堆测温探杆、一氧化碳检测仪、甲烷检测仪、氧气检测仪等检测设备,对温湿度、气体、粉尘浓度等煤场环境多要素进行24小时在线监测。
XKCON祥控封闭煤场环境安全监控系统集成了煤堆温度实时监测、明火煤监测、挡煤墙测温、可燃及有毒气体监测、粉尘浓度监测等多个子系统,具有数据综合展示,实时显示、报警状态、报警记录查询、历史数据查询、红外热成像可视化展示、报表生成下载等功能,也支持其它显示的权限配置。
4、煤燃料管控一体化
此系统将燃煤接卸输送与掺配、存储、计量、质量检测、样品管理等作业设备与互联网相连结,形成远程状态监视、信息自动反馈、自动控制、自动诊断与报警、自动采集与管理数据的一体化系统。
系统围绕燃料精细化验收,以燃料的数量、质量数据作为系统的基础核心数据,管理覆盖调运、出入厂、计量、采样、制样、化验、接卸各个环节,实现燃料验收过程控制。
