炼油污水处理场主要处理高含硫污水,在隔油池、生化池、脱水间等地方易产生硫化氢气体,而硫化氢是一种对人体有害的气体,吸入少量高浓度的硫化氢气体就可导致短时间内致命。因此,在炼油污水处理场必须安装硫化氢气体检测仪加强对硫化氢气体的监测。
济南祥控自动化研制的XKCON祥控硫化氢气体浓度检测仪,是按照工业级设计标准研制的一款工业级气体浓度检测设备。
一、XKCON祥控硫化氢检测仪的主要技术参数:
工作电压:24V DC
测量范围:0~500、1000、2000、5000ppm
分辨率:1ppm
线性误差:≤±2%
设计寿命:2~5年
传输方式:RS485、 Modbus RTU
工作温度:0℃~+50℃
工作湿度:10~95%RH
工作压力:86~106Kpa
防爆等级:Exd IICT6 Gb/Ex tD A21 IP66 T80℃
二、XKCON祥控硫化氢检测仪在炼油污水处理车间发挥的重要作用
(1)24小时数据在线高精度数据监测
硫化氢浓度检测仪使用进口的品牌硫化氢传感器,反应灵敏迅速,稳定性强,误差率低,精度高;支持12-30V宽电压直流供电方式,可24小时连续在线监测炼油污水处理车间环境中的硫化氢气体实时浓度。
(2)浓度超限设备就地声光报警
XKCON祥控硫化氢检测仪支持带有1路声光报警器,在设备工作之前,先设置好硫化氢的报警阈值。若设备采集到的实时浓度达到或超过报警值,设备会及时就地发出声光报警,提醒现场工作人员硫化氢气体浓度超限,避免硫化氢对造成人体伤害以及污染环境。
(3)自动校正稳定工作
XKCON祥控硫化氢检测仪采用全量程温度补偿,并自带空气中零点自动校正功能,确保气体检测仪在使用过程中稳定工作,不出现误报现象。
三、XKCON祥控硫化氢检测仪具备的其它优势
(1)超高防护等级:硫化氢检测仪属工业级气体浓度检车设备,设备使用铝合金防爆外壳,具有IP66超高防护等级,已获得防爆合格证。
(2)更过量程可选:为适应不同的工业场所,XKCON祥控硫化氢检测仪支持0~500、1000、2000、5000ppm等多个测量量程。
