在日常使用中,漏电属于非常严重的安全事故,对于快温变试验箱这类大型精密仪器设备而言,若不及时发现处理容易对人身安全造成威胁。那么一般设备漏电是哪里出问题呢?
一些用户在测试样品的过程中需要靠近试验箱通过观察窗去查看测试样品,难免与设备外壳接触,遇到制造工艺粗糙的设备会出现感应漏电现象。
解决方法:当发现设备出现感应漏电的时候,应首先检查开关电源的连接头,比如检查接地状态是否正常,电线接头是否存在短路故障的状况。
压缩机电机是感应电机,在电机转子上又造成自感电势差,若此时设备没有靠谱的电线接头,则会使压缩机电机绕组与外壳短路故障造成壳体漏电。如果壳体工作电压与电源电源离得近,也会使压缩机漏电。
解决方法:首先检查压缩机的介电强度,可以通过用兆欧表对地电阻器检查是不是20MΩ。
当凝结水注入温度控制器时,温度控制器接触点与壳体间阻值降低造成漏电。或者是试验箱箱体内一些电子器件或输电线损坏、脆化导致漏电。
解决方法:若出现温度控制器漏电的情况,需要检查电子器件温度控制器、灯以及外界路线的介电强度的是否异常的情况。
以上就是快温变容易漏电的部位以及相应的解决方法,为了确保操作人员的安全,需寻求专业工作人员去排查漏电故障。如需帮助,可咨询宏展团队。
