启珑微电子全新CLM2543系列模数转换器ADC发布
一、产品概述
CLM2543是启珑微电子生产的12位开关电容型模数转换器,它具有三个控制输入端,采用简单的3线SPI串行接口可方便地与微机进行连接,是12位数据采集系统的最佳选择器件之一。该芯片的功能、时序,并给出了8051单片机的接口电路。A/D、D/A转换器是过程及仪器仪表、设备等检测与控制装置中应用比较广泛的器件。随着大规模集成电路技术的发展,各种高精度、低功耗、可编程、低成本的A/D转换器不断推出,使得微机控制系统的电路更加简洁,可靠性更高。
CLM2543与外围电路的连线简单,三个控制输入端为CS(片选)、输入/输出时钟(I/O CLOCK)以及串行数据输入端(DATA INPUT)。片内的14通道多路器可以选择11个输入中的任何一个或3个内部自测试电压中的一个,采样-保持是自动的,转换结束,EOC输出变高。
器件上电后,CSN为高,I/O CLOCK,DATA INPUT信号未被启动,DATA OUT处于高阻态。当CSN由高变低,将I/O CLOCK,DATA INPUT信号使能,消除DATA OUT高阻态,器件开始工作。器件对模拟信号的转换可以理解为两个作用不同的周期进行交替工作,输入输出周期和内部转换周期输入输出周期由外部时钟I/O CLOCK控制,根据DATA INPUT反映的输出码位宽提供8、12、16时钟周期,实现对模拟通道的选择和相应模拟信号的采集。在输入输出周期,器件同步实现两个功能,l在I/O CLOCKK上升沿,接收DATA INPUT提供的8位数据流,对于12或16个I/O CLOCK时钟周期,前8个I/O CLOCK时钟周期以后的DATA INPUT数据被忽略。l在I/O CLOCK下降沿,DATA OUTPUT发送上一周期的转换结果,实现串行输出。
第一个转换周期输出结果被忽略,注意上一周期输出结果与本周期I/O CLOCK时钟周期的匹配。内部转换周期时钟信号由内部振荡器提供,在该周期器件对采集到的模拟信号进行逐次逼近式转换。输入输出周期结束后内部转换周期开始,两个周期交替进行,实现对模拟信号的完整转换并且串行输出,并且在很大程度上消除了外部数字信号噪声对转换精度的影响。
二、产品特性
  • 12位分辨率A/D转换器
  • ​11个模拟输入通道
  • ​3种内置自检模式
  • ​内建采样保持功能
  • ​66ksps的采样速率
  • ​在工作温度范围内10μs转换时间
  • ​SPI串行接口
  • ​线性度误差最大为±1LSB
  • ​低供电电流(1mA典型值)
  • ​掉电模式电流为4μA
  • ​片上系统时钟
  • ​可编程的MSB或LSB前导
  • ​可编程掉电
  • ​有转换结束(EOC)输出
  • ​具有单、双极性输出
  • ​可编程的输出数据长度
三、应用
  • 智能电网
  • 新能源发电
  • 电力系统
  • 电气化铁轨
  • 城市轨道交通
  • 电动车充电站
  • 智慧楼宇
四、选型表
国产芯片
五、应用框图
国产芯片
