新闻速递 | 虹科与Xarion正式建立合作伙伴关系
近日,虹科与Xarion正式建立合作伙伴关系,虹科将共同与Xarion开展中国市场开发,为客户提供新颖的极宽探测范围的无膜光学麦克风,以及极具潜力的激光声学无损检测技术,为声场研究、激光加工过程监控、汽车航天等行业带来新的声学解决方案。
01
关于Xarion
XARION Laser Acoustics GmbH成立于2012年。无膜光学麦克风的发明可以追溯到2006年,其技术随后与飞利浦、NXP声音解决方案、楼氏(Knowles)公司以及维也纳理工大学共同开发,并最终促成了XARION的成立。
XARION提供新颖和突破性的光学麦克风,用于空气与液体中的超声传感。其使命是使这项技术成为声学计量、无损材料测试、医学成像以及大批量市场应用领域的关键技术。
虹科电子
02
优势技术:无膜光学麦克风
为了检测声波,传统的传声器使用膜或其他运动部件作为入射声和产生的电量之间的中介。对于基于压电晶体的声学超声传感器,方法类似:声波使晶体机械变形。相比之下,XARION光学麦克风背后的专利理念是利用声音的另一个完全不同的特性:声音改变光速的事实!虹科电子
在由两个微型反射镜组成的刚性法布里-佩罗激光干涉仪中,声压会改变空气的折射率。这会改变光波长和光传输,从而导致相应的电信号。
与传统麦克风相比,光学麦克风是世界上第一个没有任何移动部件的麦克风,不涉及机械可移动或物理上可变形的部件。因此,传感器表现出引人注目的频率带宽,不受机械共振的影响。
激光声学无损检测技术的实现基于激光声学原理,激光激发样品产生超声,通过光学麦克风测量传输的超声信号并进行扫描成像,从而反馈出材料内部的缺陷信息。虹科电子其应用优势在于能够实现非接触式的超声检测,不需要液体耦合剂;这对自动化集成方案的实现提供了高度可行性。并且,对定位误差的容错性很高,可以工作在毫米级的错位公差范围内,对不均匀表面具有较好的鲁棒性。因此,激光声学无损检测技术在汽车点焊检测、航空航天复合材料检测、半导体缺陷检测等应用领域具有极佳的应用前景。虹科电子
03
产品及解决方案
虹科电子
光学麦克风
采用专利技术的无膜光学麦克风,专为非接触式超声材料测试而设计。6种型号具有不同的频率范围与带宽,最大探测范围50KHz-2MHz,是普通超声传感器的十倍。可适应空气和水环境的超声检测,以及高声压、电磁环境以及高温环境的声场表征。结合激光超声技术可用于多种工业应用,包括激光加工的过程监控、汽车点焊检测、航空复合材料缺陷检测和半导体缺陷检测等。虹科电子
虹科电子
LEA无损检测系统
LEAsys是从事复合材料,金属和粘合接头无损检测的研发实验室或研究机构的完美工具。集成扫描仪解决方案将创新的LEA技术与高分辨率x-y扫描仪和实时数据分析软件相结合。它无需水或耦合凝胶即可实现非接触式高分辨率扫描。超声波信号由基于激光的激发技术产生,专有的光学麦克风可检测从样品传输或反射的声音信号。
可以执行透射传输和单面(一发一收)测量,从而以非接触方式检测内部缺陷、分层或孔隙率。对于时间敏感的应用,虹科还提供八通道麦克风阵列系统。虹科电子
虹科电子
热声发射器
热声发射器 (TAE) 是一种独特的空气耦合超声源,用于宽频率范围内的超声波激发。换能器通过快速电子放电产生狄拉克形、空间聚焦的超声波脉冲。TAE无需移动部件即可运行,因此与光学麦克风完美匹配。发射器的应用包括材料的非接触式超声评估(NDE)和声谱学。
