助力智能安防发展,少不了这颗定制版POE芯片(附对比测试)
凭借简化用电设备的安装和部署、节能,安全等一系列优势,PoE技术已经成为无线覆盖、安防监控、以及智能电网等场景的宠儿。
POE(Power Over Ethernet)指的是在现有的以太网Cat.5布线基础架构不作任何改动的情况下,在为一些基于IP的终端(如IP电话机、无线局域网接入点AP、网络摄像机等)传输数据信号的同时,还能为此类设备提供直流供电的技术。
本篇文章将为您介绍思睿达精简版POE芯片TT9932替代7800的测试报告。首先,让我们对TT9932有个大概的了解。
TT9932高性能DCDC控制器
芯片
产品描述
TT9932 是一款用于以太网供电系统(POE,power over Ethernet)的DC/DC 控制器。采用原边控制方式,内置200V 高压MOS,适用于flyback 拓扑,提供精确的恒压控制环路,具有较高的系统效率。TT9932 提供SOP-7L 的封装。IC 集成了丰富的保护功能,简化了电路系统应用设计。
思睿达推出的精简版POE芯片TT9932,应用于12V 1A的场景,并有两个核心优势:
1)纹波低;
2)效率高!
特性
● 较低的启动电流 (大约 7μA)
● 欠压锁定功能
● 原边控制模式
● 轻载降频,降低能耗
● VCC过压保护
● 输出过压保护功能
● 输出短路保护
● 内部过热保护
● 软启动功能
● 峰值电流控制模式
● 内置LEB电路
● 过载保护
基本应用
● 安防领域
● 视频监控
● IP电话
● 无线SP
管脚排列
芯片
管脚描述
芯片
典型应用
芯片
TT9932&7800对比测试
客户样机
输出电压12 V;输出负载1 A;IC lot:2138QAA
芯片修改参数:
直接替换IC、R5由1.5KR改为2.4KR、R15、R14由1.R改为1.5R。
基本电性参数
芯片
基本波形
芯片7800 44V输出纹波
芯片TT9932 44V输出纹波
芯片7800 48V输出纹波
芯片TT9932 48V输出纹波
芯片7800 57V输出纹波
芯片TT9932 57V输出纹波
芯片7800 57V MOS波形+肖特基波形
芯片TT9932 57V MOS波形+肖特基波形
对比结果
电性基本一致,TT9932纹波优于7800。(推荐选择TT9932 DCDC控制器)
因为TT9932工作频率为190KHz,7800工作频率为65KHz,变压器在后续可以由EE1310优化为EE13。
TT9932在解决供应问题的同时也满足了运营商对PoE 摄像头低成本的要求。巧妙的让客户避开国外品牌“天价”芯片,又满足了本地需求,解决了客户的燃眉之急,一经推出就获得了很多厂商的认可。
