Wi-Fi 6 作为第六代无线网络技术,是 802.11ax 标准的简称。它引入多项新技术,让无线网络的传输效率、通信质量、能耗表现、多设备容纳都有了显著提升。组网部分引入大量 LTE 技术,为多用户场景做了大量优化,典型多用户场景性能提升 4 倍,在网络技术进化的道路上具备更广阔的前景。
与上一代 WiFi5 相比,WiFi6 具有四大优势特性:
高带宽:1024-QAM高阶调制,最大支持160MHz带宽,快近3倍;
高并发:智能分频,多台设备并联,容量提升4倍;
低延迟:多台设备并发,极大减少等待时间,延迟降低达2/3;
低功耗:终端设备唤醒,功耗降低 30%;
Wi-Fi6 引入OFDMA(正交频分多址)使传输中的数据内容不再占用整个信道。将数据划分成更细致的资源块进行管理与传输,提升网络利用效率。以货车为例,从无论车辆大小仅能拉一类货物转变为高效分配后每趟货车均能全部装满,实现单次运输量最大化。
另外,TWT定时唤醒优化了Wi-Fi 6的功耗表现和传输效率,帮助移动物联网设备拓展多元应用场景。Wi-Fi 6同时利用2.4 GHz和5GHz多频段收发的特性减少了网络拥堵与闲置同时出现的状况,而它在上下行采用的 MU-MIMO技术也更加契合提高网络速率,连接更多设备的需求。
作为在医疗物联网深耕近十年的IoT产品方案提供商,自连科技已推出多款符合Wi-Fi6标准的产品,包含芯片模组、控制器、网络桥接器、数据网关等,兼具安全性、稳定性与易用性,适配无线网络传输应用场景。
ALXB16 A/B 网络桥接器
自连 ALXB16 实现以太网接口与Wi-Fi的桥接功能,通过配合使用自连自主开发的PC配置工具软件,灵活快速地将原有以太网设备无线化。
核心技术
1、支持 IEEE 802.11ax/ac/a/b/g/n,2.4/5GHz双频段;
2、集成高性能 MCU 及 1MB flash;
3、二层转发,配网后可即插即用;
4、多重安全及加密类型:WEP_PSK、WPA / WPA2_PSK、AES、TKIP;
5、专业配置工具,快速配置AP信息
DGW611 数据网关
DGW611 是一款操作便捷、易于携带且功能强大的低功耗蓝牙 BLE 转 4G/5G/Wi-Fi6 的移动数据网关。它可将支持BLE功能的终端传感设备的业务数据通过运营商的4G/5G 网络或 Wi-Fi6 无线网络上传至远端服务器或云平台。从而实现数据的远程接收管理和终端设备的联网管理功能。
核心技术
1、支持 BLE5.x;
2、支持主模式,最多可同时连接6个从设备;
3、支持 4G/5G,移动、电信、联通全网通及 Wi-Fi6 低功耗模式;
4、支持 NFC 功能,可通过配置工具快速设置设备、服务器和网络连接参数;
5、支持断线重连、数据暂存和补传,保证数据安全且不丢失;
6、超长续航,数据传输的续航大于 24h
ALXC2AB Combo模组
ALXC2AB 是一款集 Wi-Fi 和蓝牙功能于一体的模组,具有无缝漫游功能和先进的安全性,可以与不同厂商的IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax 符合2x2 MIMO标准的接入点进行交互,在 802.11ax 中可实现高达 1200Mbps 的双流连接无线局域网。此外,ALXC2AB支持用于Wi-Fi的SDIO接口和用于蓝牙的UART/PCM接口。
核心技术
1、符合IEEE802.11ax标准,并兼容 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac;
2、支持数据传输速率高达 1200Mbps 的双流空间复用;
3、支持20、40、80MHz信道,可选SGI(256 QAM调制)
4、符合 BT5.0 的规定,并支持未来的规范;
5、支持扩展同步连接(eSCO);
6、支持减少射频干扰的自适应跳频(AFH)
ALX856B Wi-Fi 控制器
ALX856B 是一款小型、低功耗、自包含的认证 2.4G/5G 双频段 Wi-Fi 控制器,支持通过 UART、SPI 等接口为设备带来无线网络连接。
核心技术
1、支持 2T2R IEEE 802.11ax/ac/a/b/g/n,2.4G/5G 频段;
2、内嵌高性能 MCU;
3、支持快速漫游(最优触发机制);
4、支持 Multi-Socket TCP/UDP 连接;
5、支持 Wi-Fi station 和 SoftAP 双模;
6、企业级安全机制 WPA/WPA2-Enterprise 或802.1x/EAPoL;
7、支持低功耗工作模式;
8、支持音频及定位技术
WiFi6技术将高密度、大数量接入、低功耗等特点优化集成在一起,给智能互连带来技术统一的机会。同时又能与用户使用的移动终端良好兼容。自连科技秉承“让连接更简单、更安全、更快速”的愿景,提供安全、高效、易用的 Wi-Fi6 技术产品,同步应用于智慧医疗、工业物联网、智慧城市等多层次领域。
