阐述LED在汽车中的驱动设计及其特点
LED是一种高效环保的新型半导体光源,有其它光源无法比拟的优势。在今后的汽车照明应用方面具有广阔的发展前景。LED可通过串联和并联两种不同方式组合为LED阵列来满足汽车照明强度需求。本文从LED发光特性出发,着重论述LED驱动设计及其特点,并在此基础上简要阐述当前LED所面临的问题和解决办法。
1.汽车车灯作用及要求
当前,汽车越来越平民化并成为人们出行的主要工具,行车安全问题受到社会的普遍重视。据不完全统计,汽车在夜晚或自然光线不足的情况下行驶的里程占总行驶里程的25%,而在此间发生的交通事故占到总事故的40%,并且一半以上的伤亡事故发生在夜间。因此,车外照明灯及信号灯是汽车安全行驶的关键部件,必须满足下列条件:
(1)汽车照明灯点亮无延迟,响应时间更快,给驾驶员更多的反应时间。
(2)照明亮度强,在夜间或自然光线不足的情况下提高驾驶员的视野,同时使车外信号灯的指示作用更强。
(3)高耐震,工作可靠性高,避免因照明故障引起的意外事故。
(4)节能,能够有效减少废气的排放量,保护环境。
(5)基于汽车销售竞争日益激烈,车灯设计要实用和美观。
2.LED 成为汽车照明选材中的新星
1、 LED 的工作原理
LED属于特殊二极管,它是以掺杂等方式构成PN结的半导体器件。在满足二极管导通条件的情况下,电流通过LED并以光、热两种方式释放能量。LED作为电流型元件进行电流控制,发光强度基本上根据所流过电流的大小而定,在正向导通过程中,它的压降很大,自身也有一定波动幅度。
由于LED 没有红外线及紫外线的辐射,其消耗的能量除转换为光能外,几乎都是热能,且只能以热传导的形式传出,因此,LED 在工作时,结温会逐渐升高。而LED 是具有负温度系数的器件,流过LED 的电流会随温度升高而增大,这就形成了正反馈,造成结温的进一步升高,如不加控制,就会烧毁LED。LED 的热学参数与PN 结的结温有很大关系,主波长与温度的关系如下式:
mp(Tl) = m0(T0)+ 3Tg #0.1nm/°C
由上式可知,每当LED 结温升高10℃时,主波长 ( 人眼能够观察到的) 就会向长波漂移1nm(1nm=10-9m),导致LED 亮度下降,出现光衰。因此, 个别LED 过热,就会造成LED 阵列发光的均匀性变差。
2、 LED 显着的照明优势
LED 被称为新光源,原因在于LED 具备点光源与固态光源的特性,因此具有其它照明光源无法比拟的优点。
(1)LED寿命理论上可达10 万小时,实际寿命也可达到2 万小时以上,比一般白炙灯泡的1 000小时、日光灯具1 万小时更有优势,汽车使用寿命期内一般不需要更换。
(2)点亮无延迟,响应时间更快。LED 的启动时间仅为几十纳秒,启动时间较白炽灯泡大大缩短。
(3)在光线亮度高、自然光线可见度低的情况下,大大降低汽车事故发生率;基本上无辐射,属于“绿色光源”。
(4)LED 占用体积小, 结构简单,高耐震,设计者可以随意变换灯具模式,令汽车造型多样化,满足不同消费者需求。
(5)LED光源受到电压变化的冲击比白炽灯泡小很多,表现出优良的安全性与可靠性,而且所消耗的能量比同等光效白炽灯低80%,很节能。
基于以上优点,LED可广泛地应用于汽车照明,但是单个LED并不能满足汽车照明的强度需求,需要若干个串联,并联或者串并联组成LED阵列才能投入使用。
3、LED 驱动的设计及特点
LED的驱动方式主要可以有电阻限流,线性稳压器,开关型变换器三类。电阻限流方案是针对效率不高的应用情况而设计的,因此在效率要求极高、输入电压范围广的汽车照明中并没有使用这种方式;线性稳压器对低电流或者LED正向压降略低于电源电压有很好的适应性,但其效率与输入电压区间较小也是相同的;开关型变换器在电路拓扑上灵活高效,输入电压范围大。因此,综合考虑工作效率、安装尺寸、静态电流、工作电压、噪声和输出调节等因素后,驱动电路多采用开关型变换器。开关变换器拓扑结构分为Buck、Boost 及Buck-Boos 等方式。目前来看,LED 应用在汽车照明上,其驱动电源必然是铅酸蓄电池。
因为蓄电池的输入电压范围会与正常的范围有很大的出入,因此驱动电路一般用Buck-Boost 拓扑结构满足LED阵列对电压要求。此电路拓扑结构直流增益 (输出电压与输入电压之比)与占空比D(一个开关周期内,开通时间与周期的比值)有关。当电池电压低于LED 所需电压时,调节D > 0.5,使电路处于升压状态;当电池电压高于LED 所需电压时,调节D < 0.5,使电路处于降压状态。LED为电流控制电流型元件,其亮度正比于所通过电流。若LED不采用恒流驱动方式,则流过的电流发生波动,甚至电压不变都可能导致LED亮度改变。为了确保亮度的稳定性和可靠性,要求LED以恒定电流进行驱动,同时要求纹波电流无论如何必须被限制在一个可以接受的范围内。因此LED驱动电路输出一定要恒流,不能恒压。
可以设计LED 驱动电路原理图如图2 所示。
驱动
图2 LED 驱动原理图
图2 可知,Buck-Boost 电路将蓄电池电能变换后对LED 阵列供电,采样电路对流过LED 的电流采样,将信号传到控制电路。控制电路分析采样信息,调节Buck-Boost 电路中开关管的占空比,保证通过LED 电流恒定;当电路出现异常时,通过控制保护电路切断电源,保证LED 不受损害。一般情况下,LED 驱动电路必须满足下列要求:
(1)升降压功能。当输入电压或LED 本身压降波动时,调节输出电压,满足输出电流恒定的要求,保证LED 发光稳定可靠。
(2)高功率转换效率。以降低驱动损耗,节省成本,同时减少蓄电池充电次数,延长电池使用寿命。
(3)亮度调节功能。当周边环境较暗时,信号灯通常不需要最大电流来供电,这时可以通过控制驱动电流来改变LED亮度,从而减少LED耗电量。调整驱动电流通常采用PWM信号进行控制。
(4)具有完善的保护电路。应设置各种保护措施,用以保护自身和LED 可靠工作。例如,低压锁存、过压保护、过热保护、输出开路或短路保护等。
(5)良好的散热功能。从LED热学特性中可以看出温度是LED运行过程中最主要的影响因素。夜间行驶过程中,LED会处于长期点亮的状态,所以必须要具备很好的散热功能才能确保LED使用寿命和可靠运行。
3.LED 的缺陷及解决方法
1、 不一致性带来的问题
理论上LED 都是发光二极管,但是由于材料的纯度、工艺和封装的差异(即使是同一厂家也难避免),实际LED 阵列中单个LED 的性能是有差异的。这将导致LED的发光强度与驱动电流不完全相同,耐过电流能力和发热的差异也就自然而然的不同了。由于LED不同总会有一个先被破坏,它会让电流变大,从而破坏其他LED。它是不一致性带形成的产物和限制它发展的原因。所以,制造商应该改进LED质量以避免出现大的差别,在驱动电路设计时也应该设计出相关保护电路以防出现以上现象。
2、驱动电路复杂的问题
首先从电压匹配上看,LED不像一般白炽灯泡那样能与220V交流市电直接相连。LED在3.6~4.5V低电压下驱动,需要设计一个复杂变换电路。二是驱动电流上,为保证LED的正常运行,应采用恒流和恒压电路提供电源,另增加一个保护电路。这就会使电源电路的复杂性及故障率增加,进而极大制约市场竞争力和购买人群。
因此,设计时尽量采用专用驱动芯片,以简化驱动电路结构,增强系统工作的稳定性。例如,FAN5608 系列、CAT4201、LT3754 等芯片,在LED 驱动方面效果良好。
由于LED 驱动技术比较复杂,现在还没有全面广泛地进入汽车市场。我国规定凡在高速公路上行驶的车辆都要安装LED雾灯。随着汽车工业的发展,今后若干年LED一定会被广泛地应用于汽车市场中。总体来说,汽车用灯LED化将成为车灯的主要发展趋势,也必然会成为汽车照明系统历史的跨越。
