随着全球能源危机与环境污染问题的日益加剧,可再生清洁能源的开发成为国际范围内的重大战略之一,而太阳能作为取之不尽用之不竭的清洁能源,被公认为是一种极为有效的替代能源,太阳能光伏发电成为备受瞩目的焦点。
光伏太阳能是通过将太阳能板接收到的阳光转化为电能,通过电线和连接器输出获得。
多个太阳能电池板通过连接器串联/并联连接,实现发电系统设计的电压和电流。
由于太阳能电池板装置需要长时间暴露在户外,许多发电站都建在恶劣环境中,如戈壁和沙漠。
而用于户外应用的光伏连接器的额定设计寿命一般为10-20年。所以这些连接器必须满足防水性能、耐高/低温和抗紫外线的高水平要求。
(图片来源网络:光伏连接器结构)
光伏连接器的典型参数:
* 额定电压:直流1000V至1500V
* 额定电流:从15A到90A
* 环境温度:-40℃至+85℃
* 防护等级:最低等级达到IP67级
光伏连接器的典型结构包括公连接器和母连接器,母连接器由母体、防水环、螺母、使用树脂材料的螺帽和其它组件组成。
由于光伏连接器要求应用于广泛的地区范围,所以器件能够承受户外环境气候的影响。
为了适应不同的环境气候类型,如:湿热、温暖、寒冷、干热、寒温等,作为防护外壳的材料选择是光伏连接器设计的一个关键。衡量制造成本与性能要求,可以选用户外树脂材料。
对于户外使用的树脂材料,抗紫外线和抗水解都是必不可少的。
根据光伏连接器安全标准要求,外壳树脂材料必须通过UL746C标准规定的紫外线照射试验和水浸试验。当树脂材料本身通过UL认证时,通过此测试后,将在型号后添加后缀(f1)。
考虑到防火安全,套管的树脂材料必须满足UL94标准中规定的V-0或5VA耐热水平。
相对热指数(RTI)是指材料保持特定性能(物理、电气等)的能力。考虑到光伏连接器的环境温度,RTI应大于或等于105 ℃。
上述耐火等级和RTI值与材料的最小厚度有关,因此应根据实际产品结构的最小厚度来确定。
相对跟踪指数(CTI)如下分类:
* 材料组I:CTI≥600
* 材料组II:400≤CTI<600
* 材料组IIIa:175≤CTI<400
* 材料组IIIb:100≤CTI<175
不同CTI材料对应的爬电距离见下表。根据产品结构的限制,光伏连接器应选择采用CTI≥400的材料,以满足爬电距离的要求。
冰雹冲击是室外应用的另一个考虑因素,因此材料必须具有良好的低温耐冲击性。
具体来说,该产品需要在-35℃下承受6.78J的冲击。目前合适的材料是PPE/PPO、PC和PA材料。
无论应用环境是室内,室外,或是独特或具有挑战性的条件,选择最合适的材料,满足功能要求,最大限度的效率,并保持稳定和优良的质量,可以在经验丰富的连接器供应商的帮助下实现。
电子谷MC4光伏连接器不仅耐高低温,更具防水属性,能够有效防止灰尘进入,即使在高强震动场景下也能够使用!
连接器电流涵盖30A-60A,耐电压1000V DC/1500V DC,外壳有强烈的抗老化、防紫外线的能力,同时具有连接可靠、使用方便的结构特征,可满足不同光伏系统逆变器接插件预留空间的安装问题,广泛应用于光伏系统、太阳能路灯、风光互补路灯等多个领域。
