压敏电阻的防老化措施
压敏电阻是目前应用范围最广泛的电子元件之一,在应用的过程中,压敏电阻老化的问题是其最大的缺点,将会严重干扰系统的正常安全工作,本文将介绍压敏电阻的防老化方法,能够帮助工程师有效解决压敏电阻的老化情况。
能够保护压敏电阻器并延迟其老化的措施,是将压敏电阻与陶瓷气体放电管串联,串联后的电路图如下图所示:
压敏电阻
压敏电阻的防老化措施
在正常的运行状态下,压敏电阻其在电路系统的工作中常常具有较大的寄生电容,当它应用于交流电源系统的保护时,会在正常运行状态下产生数值可观的泄漏电流。例如一个寄生电容为2nF的压敏电阻安装在220V、50hz的交流电源系统中,其漏电流可达0.14mA,这样大的漏电流往往会对系统的正常运行产生影响。而当我们将压敏电阻与陶瓷气体放电管串联之后,由于放电管的寄生电容很小,可使整个串联支路的总电容减到几个微法。在这种串联组合支路中,放电管起着一个开关作用。当没有瞬态过电压作用时,它能够将压敏电阻与系统隔开,使压敏电阻中几乎无漏电流,这就能降低压敏电阻的参考电压而不必顾及由此会引起泄漏电流的增大,从而能较为有效地减缓压敏电阻性能的衰退。
产品推荐压敏电阻
KMOV0402E180C030T
Vwdc:18V
VC:70V
C:3pF
压敏电阻
KMOV0603E180C010T
Vwdc:18V
VC:200V
C:1.5pF
压敏电阻
K2RL600L-5
5.5*6
V:600V
R:1GΩ
压敏电阻
K3RP090L-8
8*10
V:90V
R:1GΩ
