LED显示屏常用的装饰材料介绍
        LED显示屏在安装的时候,为了显示屏屏体的美观度,几乎都会对显示屏进行装饰,其实就是常说的包边,根据场景的的不同,包边也有所不同,大致分为简易包边和深度包边,简易包边就是LED显示屏一周的边框,主要是保护模组的作用,深度包边是在简易包边的基础上再进行装饰,使其与场景融合,或者根据客户的要求进行LED显示屏的装饰。常见的LED显示屏装饰材料可以参考以下几种:
       不锈钢:一般装饰使用的不锈钢主要有亚光拉丝不锈钢、镜面不锈钢,可以根据客户要求选用。常用的厚度有0.8毫米、1.0毫米、1.2毫米、1.5毫米等等,一般是根据包边面积大小决定材料厚度
       铝(扣)板:铝板是选用铝合金板材通过机械方式压制成固定大小,通过联接件固定到钢结构框架上,多种颜色可以选用,或者自行进行喷涂颜色,缺点在于成本较高,大小需预先做好,现场不易更改。
       铝塑板:是十分常用的一种装饰材料,结构是在塑料基板上覆盖一层薄铝层,在外露面的漆层面采用氟碳喷涂的方式进行保护,优点是颜色较多,耐候性好,重量轻,易于现场制作。常用的规格有户内板、户外板;厚度有3毫米(户内)、4毫米(户外)。
       其他材料:常用的其他材料有玻璃胶、耐候密封胶,结构密封胶、铝方管、木龙骨、木夹板等等,这些材料主要是作为外装饰板的基板和密封、防水。
       由于安装方式很难说法统一,故以下按照屏体结构受力点进行介绍,LED显示屏实际是一个六面体,只有正面是显示屏,不能进行受力联接,其他五个面皆可以进行受力连接。
     a.背部:利用背部进行安装的常用方式有壁挂,还有整体固定于墙体上。
     b.顶部:利用顶部进行安装的常用方式有吊装。
     c.两侧:利用两侧进行安装的常用于两个柱体之间的屏体安装。
     d.底部:利用底部进行安装的常见于独立的柱体支撑,还有基座安装。
     e.混合式:受力点不止一面,通常是两面以上的协同受力,常用方式有嵌入式。
