国芯思辰 |兼容ACS758,霍尔电流传感器AH950可用于监测电源电路
在电力系统二次设备中常采用开关电源供电,开关电源是功率电路,长期工作在高电压、大电流、高温状态下,如果其中某些关键器件存在质量缺陷,或由于热设计不合理,在长期的电应力作用下,可能会导致器件性能劣化,如果不能及时发现这种性能变化并进行维修更换,最终会造成电源失效,装置无法正常运行。现有技术一般只对输出电流或输出电压进行检测,并不能很好的了解开关电源中关键器件是否存在质量缺陷或热设计是否不合理等。
为了克服了上述技术的不足,本文介绍一种用于监测开关电源工作状态的电路,开关电源输出电流检测模块采用芯片为中科阿尔法AH950电流传感器,AH950是满足汽车级标准的产品。另外AH950可以替代Allegro的大电流霍尔电流传感器ACS756、ACS758、ACS770、ACS772等进口芯片。
开关电源
中科阿尔法AH950是专为大电流检测应用开发的开环式高精度线性电流传感器芯片。内置0.1mΩ的初级导体电阻,可以有效降低芯片发热并支持大电流检测:±50A,±100A,±150A,±200A。其内部集成独特的温度补偿电路以实现芯片在-40到125℃全温范围内良好的一致性。出厂前芯片已做好灵敏度和静态(零电流)输出电压的校准,在全温度范围内提供±2%的典型准确性。芯片采用CB-2-3(PFF)的封装形式。
AH950芯片特点:
1、快速的输出阶跃响应时间:4μs;
2、单电源供电:4.5-5.5V;
3、65kHz信号带宽,零磁滞;
4、内部导体电阻:120uΩ;
5、输出电压2.5V或50%VCC;
6、极其稳定的静态输出电压;
7、工作温度:-40℃~125℃;
8、检测范围:±50A,±100A,±150A,±200A;
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
