【S32K 进阶之旅】 LPUART 模块的例程解读
上篇【S32K 进阶之旅】系列博文介绍了 S32K 中的 LPUART 模块,并以 S32DS 开发环境中自带的例程 LPUART_s32k144 为例,使用 S32K144-EVB 评估板烧录进行了演示。为了帮助新手快速的入门 LPUART 模块,本文将逐句解析例程 LPUART_s32k144
一、 串口初始化:void LPUART_init(void)
1.     开启时钟
NXP
        初始化确保时钟关闭。
        查询 S32K144 参考手册,设置 LPUART 时钟源为 SOSCDIV2_CLK(0b001),并使能时钟。
NXP
NXP
2.     LPUART1->BAUD:LPUART波特率寄存器
        用于配置串口波特率。
NXP
        下图为 32 位寄存器 BAUD 的图表:
NXP
LPUART BAUD寄存器
        通过查询 LPUART BAUD 寄存器位功能可知:波特率=baud clock / ((OSR+1) * SBR)。baud clock为 SOSCDIV2_CLK= 8 MHz,OSR 默认值为F=15,则可以算出波特率为 9600 时,SBR的值约为 52,即 0x34。不使用BAUD寄存器的其他功能,则给 BAUD 寄存器赋值0x0F000034。
NXP
3.     LPUART->CTRL:LPUART 控制寄存器
        控制 LPUART 系统的多种可选特性,只有在发送器和接收器被禁止时才可以更改。
NXP
        根据下图32 位寄存器 CTRL 的图表可知:TE=1,RE=1(0x000C0000)
NXP
LPUART CTRL寄存器
        查寄存器字段知:设置收发使能,8-bit数据位,1-bit停止位,无校验位,不使用中断功能。
NXP
二、 功能函数
1.  发送单字符:void LPUART1_transmit_char(char send)
NXP
        下图为 32 位寄存器 STAT 的图表:
NXP
LPUART STAT寄存器
        已知:LPUART_STAT_TDRE_MASK=0x800000u,LPUART_STAT_TDRE_SHIFT=23u
        函数功能:在发送器缓冲器空的时候,将 send 代表的数据放入 LPUART->DATA 中发送。
NXP
2.  字符串发送函数:void LPUART1_transmit_string(char data_string[])
        函数功能:通过循环调用 LPUART1_transmit_char函数发送单个字符直到检测到字符串结尾‘\0’,来实现发送字符串的功能。
3.  单字符接收函数:char LPUART1_receive_char(void)
NXP
        已知:LPUART_STAT_RDRF_MASK=0x200000u;LPUART_STAT_RDRF_SHIFT=21u。
        函数功能:等待接收器缓冲器满的时候,读取 LPUART->DATA 的数据赋值给 receive,并返回 receive 的值。
NXP
3.  单字符接收并回传函数:void LPUART1_receive_and_echo_char(void)
NXP
        函数功能:使用 LPUART1_receive_char 函数接收 send代表的字符,并通过LPUART1_transmit_char 函数重新发送。
        注: “\r”是回车,“\n”是换行, Windows 系统中每行结尾应按 <回车><换行>的顺序,即 “\r\n”。需要将例程中所有的“\n\r”改为“\r\n”,否则串口工具显示输出字符串将不会换行,出现错误格式。
三、 初始化引脚:void PORT_init (void)
NXP
        函数功能:使能 PORTC 时钟,配置引脚复用 PTC6为接收引脚,PTC7 为发送引脚。
        注:各引脚功能具体查询 S32K144 参考手册。
ALT1
ALT2
ALT3
ALT4
ALT5
ALT6
PTC7
LPUART1_TX
CAN1_TX
FTM3_CH3
FTM1_QD_PHA
PTC6
LPUART1_RX
CAN1_RX
FTM3_CH2
FTM1_QD_PHB
四、    主循环:
NXP
        函数功能:发送一个输入提示字符‘>’,等待主机回传,并将收到的字符再次回传。
五、  参考文档
[1] S32K144 Reference Manual.pdf,NXP
[2] S32K1xx Series Cookbook.pdf,NXP
[3] S32K1xx Series Reference Manual.pdf,NXP
[4] S32K144_IO_Signal_Description_Input_Multiplexing,NXP
