粗糙度、台阶高度是白光干涉仪最擅长的测量工作。
小优博士也重点说明过在此类测量应用的优势。
白光干涉的超高精度,会让很多评估者无从下手。
怎么验证一台白光干涉仪的高度测量能力?
小优博士给您支招。
非常简单!
只需准备“SiC硅片” 和 “标准台阶块”
15分钟验证3大参数即可!
a、RMS重复性
b、台阶重复性、台阶准度
c、扫描量程、扫描速度
一、RMS重复性
RMS重复性:ISO 25178 标准下,测量两次SiC表面粗糙度Sq;
取Sq/√2 的差值,或30取1σ的平均偏差。
(图1 SiC晶圆)
二、台阶重复性、准度
台阶重复性:测量标准台阶高度的重复偏差;
一般测量30次,取1σ的极值偏差/平均值。
台阶准度:测量值相对标准值的偏差;
一般测量30次,取1σ的标准偏差/标准值。
(图2 标准台阶块)
三、扫描量程、速度
硬件“压电陶瓷“直接决定了量程和速度;
验证方法:实测样品确定量程,使用秒表计算时间。
普通实验室环境下
小优博士使用优可测Atometrics白光干涉仪ER-230进行实验。
(图3 对SiC标准片进行30次粗糙度Sq,取1σ的标准偏差)
RMS重复性0.005nm
(图4 对12μm马尔标准块进行30次高度测量)
取1σ的极值偏差/平均值,台阶高度重复性0.07%
取1σ的平均值/标准值,台阶高度准确性0.3%
(图5 对接近5000μm的产品进行扫描)
高度 4815μm
(图5 记录扫描时间)
扫描速度400μm/s
15分钟验证完毕,此技巧你掌握了么
