SWCF 2023干货集锦待查收!(车联网与V2X、自动驾驶、5G毫米波、射频测试、频谱监测与规划等)
通信
虹科SWCF 2023新品发布会圆满结束!感谢大家的观看与支持!我们为大家整理了本次新品发布会中的演讲资料,汇总了直播过程中的热点问题并请讲师进行了详细解答,在此整理分享给大家!
演讲Q&A
Q:目前5G天线支持最大的MIMO是多少?
A:目前随着5G Massive MIMO的技术发展,MIMO数量最大能够达到100个以上。但是对于我们的车载应用,目前MIMO一般是2×2或4×4。我们的天线目前提供最高6×6 MIMO以支持5G LTE或WIFI,从而为车辆通信带来稳固性与高性能。
Q:天线在轨道交通中使用效果如何?
A:目前在轨道交通中我们也逐步去进行无线通信的覆盖,除了常规的GNSS以及应急通信外,也希望为轨道交通提供LTE与WIFI覆盖。虹科天线目前可以支持4×4 MIMO的LTE或WIFI,并符合轨道行业的全部认证。
Q:天线经过哪些认证和测试?
A:虹科所有的天线都要经过严格的防水、防烟尘、防火、烟毒污染等指标验证,针对轨道交通,还需要通过轨道行业的相关认证。例如:
  • EMI抗扰度认证
  • EMC辐射认证
  • EN45545轨道交通防火性能认证
  • EN50124轨道交通绝缘认证
  • EN50155轨道交通电子设备认证
  • IP69K防雨防尘最高认证
  • IK10防爆最高认证
Q:天线如何实现在终端高效工作?
A:对于终端而言,需要保证连接是稳定,高性能的。在产品选择上,应该根据需要选择合适的频率,增益以及MIMO数量,并合理地进行安装和接地。此外,需要注意的是,为了保证有最好的效果,我们应该尽可能使得线缆短,连接也应该足够稳固,才能使得天线有较好的效果。
Q:天线性能的好坏直接关系到终端产品的通信质量和工作效率。如何选择适合自己的天线产品?
A:对于天线的选择,首先需要看应用,才能了解到使用的场景和技术,例如需要WiFi、5G网络还是GNSS或者其他,从而选择更合适的参数;其次需要频率范围以及MIMO数量。
Q:新品的超宽带天线有何不同?
A:本次发布的所有新品都支持600-6000MHz,相比于标准的5G天线,我们的范围更宽,因此应用也更具灵活性。此外,我们支持WiFi 6E的6GHz band,对目前的新技术与新场景有更好的适应性。除了这两点,我们的天线增益经过工程师设计与调节,会有一个较高的水平,十分适合各类高端应用与复杂应用,而隔离度与相关性也远远优于行业标准。
Q:通常情况下,外置天线会比内置天线信号更强,通讯速率更高吗?
A:是的,一般情况下外置天线会比内置天线的增益更大。内置天线因为需要在设计时考虑体积与电磁兼容问题,因此就势必会牺牲部分天线性能,而外置天线则没有该困扰。
Q:目前虹科一体化天线只有WiFi和GPS混合吗?有没有蓝牙、WiFi、GPS一体的?
A:目前我们的天线主要提供:LTE+WIFI+GNSS的组合,没有针对BLE做专门设计。因为蓝牙一般使用的范围较近,无需额外天线就能实现。如果用户确实有这方面的需求,也可以使用LTE/WIFI天线,因为他们是同频的。
Q:物联网天线和其他天线有哪些不同和优势?
A:每一种天线都是基于它的应用与行业来制作的,并没有优势劣势而言。物理网的天线频率主要是在VHF,UHF等,随着IIOT发展,目前LTE与WIFI频段也在使用。相比于车联网天线,物联网天线对于稳固性,认证体系全面性以及增益参数等要求是没有那么严格的,但是对于性价比要求会比车联网天线高很多。
Q:影响天线增益或信号强度通讯速率的因素有哪些?
A:对于天线本身而言,主要是本身性能与参数原因,以及安装、接地、馈线长度是否合理等;此外也需要考虑外部因素,例如安装位置,周围遮挡与干扰等。
Q:虹科新品在哪些领域实现落地应用了?虹科目前的产品涵盖哪些应用领域?
A:我们的天线产品目前主要应用在三大行业:
  • 汽车行业:公共安全与交通,卡车与车队,自动驾驶与V2X,房车与高端乘用车、轨道交通等
  • 物理网行业:智慧工厂与IIOT,局域网增强,智慧计量等
  • 室内分布网络建设等
Q:GNSS模拟器测试有哪些注意事项?
A:有很多层面,比如在选择层面,用户需要了解自己所使用的是哪些频段,是否需要同时发声,需要模拟多少颗搜星。使用上的话:使用的线缆质量要非常好,需要使用隔直器以防止GNSS模拟器被损坏。
Q:虹科GNSS模拟器可以模拟多少个星,跟思博伦又啥区别和优势?
A:模拟的搜星数其实是没有限制的,因为我们可以集成GPU,目前我们的集成方案中可以集成到2400个搜星数,相对于友商来说,我们的模拟器的HIL延迟目前是业界最低、最真实的延迟。并且在射频端口方面,我们标配最多有4个射频端口,同时有可集成的定制化方案。在IQ数据的产生、干扰欺骗的产生上,不需要额外硬件。
Q:软件定义GNSS模拟器支持定制化开发么?使用软件定义无线电的可扩展效果如何?
A:支持,我们目前的集成方案可以扩展GPU和SDR,目前可以做到GPU通道数2400的集成,射频端口做到了16个射频端口。此外也可以根据用户需求定制更多的GPU以及SDR。实现端口数无限制,非常适合用于多车模拟。
Q:软件定义GNSS模拟器的软件架构如何?
A:软件定义架构的GNSS模拟器与传统的GNSS模拟器不同,主要是依靠强大的GPU计算能力。主要架构就是Skydel软件+GPU+CPU产生IQ数据,IQ数据给到SDR进行解调,多个SDR间需要进行同步。而GPU和SDR的灵活性,使得软件定义GNSS模拟器拥有模拟搜星数无限制,射频端口个数无限制以及不需要配备专有硬件(如果有自己的SDR可以只用购买软件)这些特点。这个软件定义架构赋予GNSS模拟器的功能。
通信
Q:虹科Safran GNSS模拟器的使用是通过license授权吗?
A:是的,由于软件定义架构的特殊性,虹科Safran GSG7/8必须使用Skydel软件创建场景,软件的功能决定了GNSS模拟器的功能。在软件中,除了一些基础的功能外,其它的功能是需要购买选件的。这些选件的license会在您购买后给到您。
Q:软件定义GNSS模拟器配备哪些端口?
A:新品虹科Safran GSG7和GSG8的硬件架构不同,因此会有不同的端口,GSG7的端口如下
  • RF output: N-Type
  • 10 MHz output: BNC
  • 1 PPS output: BNC
  • 10 MHz input: BNC
  • 1 PPS input: BNC
  • Antenna input: SMA
  • HDMI, USB, Ethernet接口
Q:扩展模拟器功能有哪些?GNSS模拟器的高端性能有哪些?
A:要扩展模拟器的功能,用户可以先在我们提供的高级功能插件中查看有没有要用到的功能,其次,如果我们提供的插件覆盖不到用户的功能。用户可以自己进行二次开发,我们软件支持C#,C++,Labview,Python多平台开发。高性能的插件如下:
  • SKY-HIL – 硬件在环模式可实时输入车辆轨迹信息
  • SKY-EXLI – 扩展限制(Extended Limits)允许模拟 大于600米/秒的 车辆速度
  • SKY-IQFILE – IQ文件(IQ File)允许将生成的IQ数据 保存到文件中
  • SKY-CSI – 自定义信号导入,允许实时模拟用戶 定义的 GNSS 信号 (自定义调制和导航消息)导入
  • SKY-PLG-RTK – 通过RTCM消息生成虚拟基站
  • SKY-ADVJAM - 高级干扰仿真
  • SKY-PLG-SDK – 插件SDK允许为Skydel创建和集成自定义插件
Q:虹科迷你射频器件软件开发环境兼容效果如何?
A:虹科迷你射频器件支持c++,labview,Matlab,Python四大平台的开发,在windows系统和Linux下都是支持的。
Q:虹科射频微波信号源相位精度如何?相位噪声影响如何?
A:虹科射频微波信号源有两个系列,并且不同型号的信号源的参数不同,以虹科HK-SG40000PRO和HK-BLX-403的相位噪声情况为例。
虹科HK-SG40000PRO的信号源在最高频率为40GHz时,当频偏为1kHz/10kHz/100kHz/1MHz的相位噪声如下:
通信
对于虹科HK-BLX-403,40GHz信号源的相位噪声如下:
通信
Q:虹科手持式频谱仪新功能有哪些特点和优势?
A:零扫宽,可以观察时域信号,可以说新功能加强了我们产品的优势,不仅有场强的观测和其它频谱仪所具有的基本的频段和功率的测量功能,甚至可以测试电场强度。零扫宽的加入让虹科频谱仪功能更加齐全。远程频谱监测新功能可以大大减少在高空中的携带设备的设备数量,使方案更加的轻便,更加易实现,成本更低。
Q:虹科手持式频谱仪频谱监测效果如何?
A:首先,虹科手持式频谱分析仪的归一化灵敏度可以达到-168dBm,所以一般来说,再小的毫米波都能够被观测到;其次,我们有遮罩功能、对于TDD信号的时间累计观测功能等。使用这些功能可以对比每一次的信号,寻找到干扰,也能更好的进行频谱检测。
Q:虹科频谱规划软件的仿真效果如何?
A:我们的仿真效果正如我们新品发布会中所讲,使用相关系数的方式来衡量,借助高精地图、精细的传播模型与信号仿真,可以实现相关性接近97%。以下是一组测试结果:
阿联酋迪拜-NE501 RSRP覆盖预测与扫描结果(3.5GHz)
  • 标准偏差误差(dB): 4.04
  • 相关系数: 0.97
  • 样品测量: 23770
Q:频谱规划有哪些注意事项?
A:我们在规划中,希望能够做到尽可能去贴近真实的仿真,并且尽可能使用实际的设备与信号进行测试,我们的仿真工具除了提供信号类型与调制方式的自定义之外,也可以进行现实各品牌设备的导入与仿真,从而更贴近真实。
另外,在规划中希望可以对现有系统造成最小影响,因此需要衡量新系统与现有系统之间的干扰状态,去选择最小干扰与最佳覆盖的平衡点。
Q:虹科HTZ仿真产品所需环境有哪些要求?
A:
  • 理器:x64多核(Intel I7或更好的CPU),最低4核
  • 内存:16GB或更多(最低8GB)
  • 图形适配器:2GB 内存,OpenGL兼容,全高清显示(最低1920x1080)
  • 显卡:2GB,兼容OpenGL,全高清(最低 1920*1080)
  • 硬盘:SSD 1TB或更多。
  • 存储:2TB
  • 互联网访问,用于地图下载和访问在线图书馆Microsoft Office x64
  • x64操作系统:Windows7、Windows8、Windows10、Windows11、Windows Server 2012、Windows Server2016、Windows服务器 2019、Windows服务器2022。
Q:雷达仿真有哪些?
A:
  • 雷达参数仿真:频率、带宽、调制方式等各类参数
  • 雷达干扰分析
  • 雷达共存分析
Q:如何实现网络规划和优化网络性能?
A:在虹科HTZ communications中,只需要在覆盖区域建立相关基站模型与频段要求,软件将会自动进行网络优化与频率分配,并给出最佳建议,并通过可视化的方式呈现出来,用户可以通过可视分析来决策是否修改基站位置与相关规划,从而获得最佳的网络性能,以方便在以后部署时实现最佳效果。
Q:动态频谱分配是什么,有什么优势?
A:动态频率分配,频谱节约的一种方法。动态频谱分配是认知无线电网络当中一项十分关键的技术,也是整个认知无线电网络领域中的研究热点。通过动态频谱分配,可以大大的提高频谱的利用率,增强频谱使用的灵活性。
