快速温变试验箱可测试产品在高低温快速变化环境下的性能指标,广泛应用于各种电子元器件、信息电子仪器仪表、航空航天产品、材料、电工等电子产品,满足长期稳定、安全可靠的生产要求。宏展快速温变试验箱的使用、作业和维护方便,使用寿命长,具有良好的用户界面,能让用户的作业和监控更加简单直观。
在使用过程中,如果快速温变试验箱的低温达不到测试要求,用户可参考以下解决方案:
观察温度的变化,是缓慢下降还是达到一定值后有上升趋势。对于前者,在低温测试前检查工作室是否干燥,然后再放置试验品。工作室内是否放置了过多的试验品导致工作室内的空气流通不良。如上述检查未出现问题,则要考虑制冷系统是否出现故障。对于后者,此现象是由设备使用环境差导致的。设备的环境温度和位置应符合设备使用说明书所规定的要求。
在高温测试中,若温度变化达不到温度测试值,可以检查电气系统,逐一排除故障。如果温度上升缓慢,检查空气循环系统,查看空气循环的风门是否正常打开;其次,检查空气循环电机是否正常运行。如果温度超调严重,需要调整PID的设定参数。如果温度直接升高,超温保护,则控制器失效,必须更换控制仪表。
宏展仪器十九年专注于可靠性试验设备的研发与生产,无论是技术设计还是生产工艺均处于行业前端。如遇到技术问题欢迎咨询宏展团队。
