通信用二次模块电源的定义,分板供电两种方式
在通信电源领域里,把AC/DC整流电源称为一次电源或基础电源,而DC/DC变换器称为二次电源。现代通信设备(如数字程控交换设备和传输设备)的输入电压标称值大多数为48V,少数的传输和中继设备供电电压为24V。
  通信用二次模块电源是什么
  对于交换设备中的数字电路、接口电路、逻辑单元电路、驱动器及一些线性电路需要提供1.2~3.3V、士5V、±12V等低压直流二次电源。这就需要将通信设备输入的48V或24 V直流电压再经过DC/DC 的二次变换,使其成为通信设备各功能电路所需要的直流电压。
  通信用二次电源安装在通信设备机架的电源板上,所以也称之为机架电源,二次电源板的尺寸与机架上其他通信功能板一样。二次电源对机架功能板采用分布式供电方法,这种供电方法又分为分层供电和分板供电两种方式。目前国内大部分通信交换设备都采用分层供电方式,上述机架电源供电方式。
  通信设备采用分层供电方式,可将由于电源产生的故障限制在机架的某一层,这样可较大程度地提高通信设备整机运行的可靠性,如果在同一层机架上采用同一种供电规格的两块电源板组成热备份供电方式,则整机可靠性将进一步提高。而且这种分层供电的电源板都必须满足在机架上可以带电插拔的要求。
  这样,当某一块电源发生故障退出工作时,热备份电源板可使这一层的通信功能板的供电不间断而继续正常工作,同时维护人员可在整机不断电的情况下,只用很短的时间便可更换故障电源板排除故障。
  在分板供电方式中,机架上每个功能板都配有为该板独立供电的二次电源模块,这些电源一般都是功率较小的电源模块,这种供电方式可使整机运行的可靠性进一步提高。
  但这种供电方式会使每块功能板的布局结构较复杂,由于采用大批的二次电源模块,导致了设备投资的增加,分板供电方式由于成本和功能结构的限制,一般不采用热备份工作方式。当某块功能板的二次电源发生故障时,将使此功能板停止工作,这样会对与此功能板有关的通信用户造成一定的影响。
  DC/DC模块电源的外观形状。这种模块电源由于其散热及电磁屏蔽的要求,一般都采用具有电连接的六面金属密封方式的封装,其输入、输出是按照一定顺序和距离而引出的圆柱形铜制插针,与电源电路板的安装为双列直插焊接方式。DC/DC 模块电源的外形尺寸与其输出功率的大小有关,目前这种模块电源的输出功率范围为5~200 W,外形尺寸为 25 mm×25 mm~140 mm×90mm,其厚度一般为10~20mm。
  输出功率在30 W以下的模块电源一般无需外配散热器,50 W以上的中大功率模块电源应根据使用要求在其顶部安装一定散热面积的散热器。
  模块电源内部的电路基板也分为普通环氧电路板、陶瓷基板电路板及铝基板电路板三种。由于铝基板电路板具有较好的共面散热能力及机械性能,所以大功率的DC/DC模块电源一般都采用铝基板电路板。
  其内部除大功率器件外,一般都采用表面安装(SMT)元器件。其贴片工艺一般采用人机半自动或全自动贴片,焊接工艺则多数采用红外载流焊工艺,使模块电源的总体工艺质量得到保证。
  上面是通信用二次模块电源是什么,六面金属密封方式的所有内容。谢谢你的浏览,可以收藏深圳市宝威特电源有限公司官网。
