新品速递 | 才茂“火柴盒”DTU(CM510-81T)惊喜上线
以市场需求为驱动,才茂再次发力,推出超小体积4G DTU-CM510-81T,全新升级的软硬件方案,更符合市场需求的通信方式,为物联网市场发展注入新动力。
物联网
CM510-81T区别于才茂现有DTU,采用全新工业级设计,更小体积,更轻重量,灵活应用于不同场景,产品采用Cat.1 通信模组,毫秒级延时、完美替代2G/3G网络,是数传终端的最佳选择。
1、精致小体积,比拟火柴盒
体积小至53.9x41.4x22.8 mm,重量仅249g,与火柴盒大小相近。精致小巧的机身,可以满足在狭小空间安装的需要。一体化安装设计,简化现场布线要求,极大提高项目现场的安装效率。
物联网
2、中低速物联网应用的最佳选择
移动、联通、电信LTE Cat.1全网通,以高速率、低时延、广覆盖、性价比高的优势,灵活应用于不同场景,为中低速率物联网行业提供优质的无线连接服务。
3、4个中心同步传输,稳定运行
支持上线发送自定义注册包、心跳包功能,支持同时与4个服务器通信,支持TCP/UDP两种通信方式。用户可根据需求选择单独使用RS485/RS232或同时使用RS485和RS232通讯接口,支持通信串口数据收发绑定一个或四个服务器中心。
4、软件功能强大,确保系统稳定运行
l 支持在线检测,在线维持,掉线自动重拨,确保设备永远在线;软件看门狗设计,解决系统死机问题,当网络异常或者系统异常时,系统会重新启动,保证系统稳定可靠;
l 系统在线指示灯、网络信号指示灯、可根据指示灯情况判断设备是否连上服务器以及设备网络信号强弱;
l 支持串口软件升级;
l OTG调试串口,不占用通信串口,若出现问题,可现场解决问题。
物联网
5、远程配置,提升管理效率
搭配才茂智能管理平台,轻松实现设备远程升级、配置、维护,大大缩短项目调试周期,节省人力成本,提高管理效率。
6、高等硬件防护
全工业级芯片设计,宽温宽压,工作温度范围达到-30℃~75℃,适用于各种复杂,极端的工业现场环境要求。
物联网
7、业界超低功耗
超低功耗,待机时3MA+12VDC,通信工作18.7MA+12VDC。远低业界同类产品,在取电不便的应用场景中使用优势明显。
8、一体化终端数据透传首选
支持专线APN传输或虚拟专网VPDN传输,支持ModBus通信协议充分保障数据通信传输过程中的安全性和准确性,避免信息在整个传输过程中可能的泄漏。
9、应用场景多样
超小体积,导轨安装的特点,可广泛应用于多种多样的物联网场景中,例如:数字媒体、工业空调、工业泵阀、物流柜、充电桩、配电箱、视频安防、共享、电力集中抄表等多种场景。
