国芯思辰 |铁电存储器PB85RS2MC在电力监测仪中的应用,容量为2M
电力参数监测仪主要用于记录电力用户每个小时的用电量和整点时电流、电压的瞬时值,这些数据需存于非易失性存储器中,管理者通过这些数据可以及时、准确地了解辖区内各电力用户详细的用电情况,使用电管理方法上一新的台阶。
通常情况下,因复杂多变的环境停电是不可避免的,为了不破坏系统中的数据必须使用非易失性存储器,如果使用EEPROM或闪速存储器(flash memory)作为存储介质显然是不合适的,因为这两种存储器的写操作需要数十毫秒,特别是在实时性要求较高的场合必须用电池支持的sram它既有ram 的读写速度又有rom掉电数据不丢失的特性。
存储器
采用拍字节新型铁电存储器PB85RS2MC就可以完全解决了上述问题。它有以下特点:
1、PB85RS2MC是通过铁电工艺和硅栅CMOS工艺技术形成非易失性存储单元,对标富士通和赛普拉斯从原料上能做到不含铅,无污染。
2、PB85RS2MC的容量为128Kb,使用的存储单元可用于1E6 次读/写操作*1,它的读/写耐久性大大超过FLASH和EEPROM,且不会像FLASH或EEPROM那样需要很长的数据写入时间。
3、PB85RS2MC是一颗非易失性存储器,数据保持:10年@85℃(200年@25℃);它的工作环境温度范围是-40℃至85℃,符合工业级产品应用场景。
4、PB85RS2MC具有高速读特性,支持40MHz高速读命令;且工作频率为25兆赫兹,支持的接口类型是SPI接口。
存储器
产品方框图
此外,电力监测仪的续航能力是保障电力监测仪稳定运行的首要条件,续航时间的长短取决于嵌入式存储的功耗性能,PB85RS2MC的工作电压为2.7V至3.6V,待机功耗仅有7μA,可以满足电力监测仪低功耗运行需求。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
