运放驱动的实用功率放大器电路
功率放大器电路图
372人已加入
IC1与T1、IC2与T2分别组成电流负反馈吸收式恒流源,分别负责音频信号正半周与负半周的电压、电流转换放大,使T3、T4基极电流只受IC1、IC2输入电压控制,也就是说,只要运放输入为一恒压值,末级管T3、T4集电极流过电流也为一恒定值。W1、W2(多圈电位器)分别用来调整T3、T4静态电流与输出零点,IC3与R1、R2、R5组成准电流负反馈电路,只要相应改变R3、R4或R2、R6阻值,就能改变增益大小。该功放保护电路(图2)采取切断总电源方式,优点是当功放发生故障时,不仅保护了扬声器,同时还保护了末级管。工作原理是:当接通电源时,T6得电导通,J吸合自保,电源维持接通状态。当功放输出零点直流成分大于±0.24V时,IC4或IC5输出一高电平,因而T5饱和导通,T6截止,继电器J释放,切断了总电源,从而实现对扬声器和功放管的保护功能。运放驱动的实用功率放大器电路:
功率放大器
评论(0)
发评论
1373729141 2014-01-08
0 回复 举报
简单实用。 收起回复
1174365155 2013-04-12
0 回复 举报
是的 收起回复
全部评论
