德索五金电子工程师指出,因为时代的进步,现在人们对电子产品都是以小型化为挑选标准,所以对于生产电子产品中需要到的fakra连接器都是以精密微型化的连接器类型基多。那么在选择fakra连接器的时候我们应该从哪些角度去考虑适合硬件使用的fakra连接器呢?德索工程师总结了以下几点:
1、引脚、间距
引脚数、引脚间距是fakra连接器选型的基本依据。选择多少引脚数的连接器取决于需要连接的信号数量。对于一些贴片式连接器,如下图的贴片排针,引脚数不宜过多。因为在贴片机焊接过程中,由于高温作用,fakra连接器塑料会受热变形,中部隆起,造成引脚虚焊。我们的P800Flash编程器在研发早期曾用这种排针、排母做板间连接,结果样机排针的引脚大面积虚焊。换成2个引脚数减半的排针后,再没出现过虚焊。
如今电子设备向小型化、精密化发展,连接器的引脚间距也从2.54mm到1.27mm再到0.5mm。引脚间距越小,对生产工艺要求就越高。引脚间距应视公司生产工艺水平而定,盲目追求小间距
2、电气性能
fakra连接器的电气性能主要包括:极限电流、接触电阻、绝缘电阻和抗电强度等。连接大功率电源时,需留意连接器的极限电流;传输高频信号如LVDS、PCIe等信号时,需留意接触电阻。连接器应具有低且恒定的接触电阻,一般是几十mΩ至数百mΩ。
3、环境性能
fakra连接器环境性能主要包括:耐温、耐湿、耐盐雾、振动、冲击等。根据具体的应用环境选择。如应用环境较为潮湿时,对于连接器的耐湿、耐盐雾要求就高,避免fakra连接器的金属触点被锈蚀。在工控领域,对fakra连接器抗振动冲击性能要求就高,以免fakra连接器在振动过程中脱落。
4、机械性能
fakra连接器机械性能包括拔插力、机械防呆等。机械防呆对fakra连接器非常重要,一旦插反,很可能对电路造成不可逆的损伤!
拔插力分为插入力和分离力。相关标准中有规定最大插入力和最小分离力,从使用角度看,插入力要小,分离力要大。分离力过小会降低接触的可靠性,然而对于经常需要插拔的连接器,分离力过大会增加拔出难度,降低机械寿命。
德索主要生产M型接头、GX航空插头、储能HSD连接器、高压互锁、充电枪、射频连接器、工业fakra线束、车载 fakra连接器等各类连接器生产厂家。欢迎新老客户前来下单。
