正确使用电源逆变器十个方法,端面通风良好
将直流电转换为交流电的电源逆变器为人们的生活提供了极大的便利,尤其是在空调、冰箱、电视、录像机等家用电器中。为了优化逆变器在这些家用电器中的使用,人们应该非常注意电源逆变器的正确操作。本文将为您提供一些正确使用电源逆变器的提示。
  正确使用电源逆变器10个技巧
  1、逆变器的直流输入电压应与电池电压相同。每个逆变器都有一个可以连接到直流电压的值,例如12伏和24伏。电池电压应与电源逆变器的直流输入电压相同。
  2、逆变器输出功率必须大于家用电器或电器设备的功率,尤其是启动功率大的电器,如冰箱、空调等。在选择逆变器时,应留有较大的余量避免烧毁逆变器。
  3、逆变器的正负极必须正确连接。逆变器直流电压接线端子有明显的正负极标示,红色为正极(+),黑色为负极(-);电池也标有正负极。电源逆变器接蓄电池时,逆变器的正极要接蓄电池的正极,逆变器的负极要接蓄电池的负极。另外,连接线一定要粗,并且要注意连接的长度。
  4、逆变器必须放置在通风良好、不潮湿的地方,避免雨淋。与周围物体保持20厘米左右的距离,并远离爆炸物品。请勿在逆变器上放置任何物品或覆盖其他物品。环境温度不能高于40℃。
  5、充电和逆变不能同时进行。为了正确使用 逆变器,人们不能同时进行逆变和充电,即不要将充电插头插入逆变器的电气输出端,否则会给逆变器带来一定的损坏。
  6. 两次开机之间的时间应大于 5 秒。在使用功率逆变器时,应尽量减少逆变器的启动。即使遇到需要不断电的情况,也需要保证开机的时间间隔不少于5秒,否则过于频繁的开机会损坏设备。
  7. 切勿打开机箱进行任何操作。为避免某些意外事故发生,严禁开箱操作。机箱一般都是固定封闭的,很少会出现机箱问题。所以在使用逆变器时,严禁开箱。当怀疑逆变器有故障时,请不要继续操作使用,应及时切断输入和输出。应请有资格的维修人员帮助检查维修。
  8、在连接电源逆变器的输入和输出之前,先将机器外壳正确接地。
  9、电源逆变器连接电池时,确保手上没有其他金属,以免电池短路烧伤人体。
  10、对于逆变器的环境条件,安装环境基于安全和性能考虑,应满足以下要求:
  干燥:不要浸泡在水或雨中。
  冷:温度在0℃到40℃之间。
  通风:外壳5CM内无异物,其他端面通风良好。
  上面是正确使用电源逆变器10个技巧,充电和逆变不能同时进行的所有内容。谢谢你的浏览,可以收藏深圳市宝威特电源有限公司官网。
