抑制瞬变骚扰器常见的几种主要有TVS管、压敏电阻、以及陶瓷气体放电管,今天就跟着优恩小编来了解下TVS管、压敏电阻与陶瓷气体放电管的特性吧?
TVS管、压敏电阻、以及陶瓷气体放电管虽然原理都是起到电路保护作用,但各自的特性还是不一样的。
TVS管、压敏电阻、陶瓷气体放电管特性
陶瓷气体放电管——特性在于承受电流大,寄生电容小,响应时间相对TVS管及压敏电阻来说比较长。
压敏电阻——特性在于峰值电流承受能力大,相对价格也比TVS管低,但压敏电阻的箝位电压较高(相对于工作电压),随着受到浪涌冲击的次数增加,漏电增加,响应时间较长,寄生电容也就较大。
TVS管——特性在于响应速度特别快;击穿电压有从6.8V~550V的系列,钳制电压比较准确,这是它的优势,劣势在于结电容比较大(十几pF~几百nF);通流量小(0.52~544A)。
抑制瞬变骚扰器件的失效模式就是短路,而这三种抑制瞬变骚扰器应用在电路中是非常合适的。
