最容易导致CBB薄膜电容出故障的四大原因
正常情况下,如果是购买的质量合格的CBB电容,选型、使用正确的话,它的寿命特别久,比如KYET的CBB电容一般设计寿命甚至可达10万小时,一般不会损坏,但如果选型、使用不当,也很容易导致CBB薄膜电容导致损坏,下面就是最容易导致CBB电容损坏的四大原因。
1、高温导致CBB电容损坏。
大部分电子元器件都害怕高温,CBB电容也不例外,如果CBB电容的工作环境温度过高,很容易导致电容快速损坏。
一般使用耐高温材料做成的薄膜电容,它是可以在-40℃~+105℃温度环境下能正常工作,但是一旦超出工作温度范围,会加速薄膜电容的热老化,工作使用时间不仅减少,严重时薄膜电容还会炸裂。事实上,绝大多数质量合格的CBB电容损坏,都是因为工作环境温度过高导致的。
2、工作电流太大导致的。
在CBB电容选型的时候,也需要考虑它耐电流的高低,电路中电流值要小于薄膜电容允许经过的电流值,否则会造成薄膜电容发热,长期下来,薄膜电容使用年限不仅下降,严重时还会发生炸裂引燃。
3、工作电压过高导致的。
在CBB电容选型的时候,也要注意电容器的额定电压,电路上施加的电压过高,远超出了薄膜电容的额定工作电压,在高电压的作用下,薄膜电容内部会产生局部放电导致薄膜电容击穿不能使用。所以耐压方面要多留出一些余量出来,这样CBB电容才不容易损坏。
同时也要注意,市面上很多劣质CBB电容偷压情况很普遍,也就是用低电压冒充高电压的CBB电容,这样就会导致电路的耐压余量更不够用,更容量因为电路电压过高,导致电路损坏。在选择CBB电容的时候,尽量不要选择中性不印品牌的电容,而在选择品牌、口碑好的CBB电容器。
4、存在谐波电流。
我们在选型的时候,除了考虑正常电流以外,也需要考虑是不是存在谐波电波。比如高次谐波电流叠加与基波电流,这样就可能导致导致流入的薄膜电容总电流增大。
高次谐波在系统感抗和薄膜电容容抗间引起并联谐振,也可能导致薄膜电容要承受更高、更大的电流。
薄膜电容对某一高次谐波发生局部串联谐振,引起薄膜电容负荷超载,薄膜电容内部膨胀,从而引发爆炸导致故障。
