电池管理系统是电动汽车的核心组件,主要实现三大核心功能:电池充放电状态的预测和计算(即SOC)、单体电池的均衡管理,以及电池健康状态日志记录与诊断。功能框图如下:
在整个电池管理系统中,电池荷电状态的预测和计算(即SOC)是其最重要的功能,因为有了精确的电池充电/放电状态的预测/计算,才能进行有效均衡管理。为了提高SOC的精准度,除了要采集电池的电压、电流参数,还需要提供诸如阻抗、温度、环境温度、充放电时间等多种参数。
电池固有参数会通过数学建模的方式,建立软件模型,而动态参数则通过数据采集卡实时的采集数据,并实时地把数据传输至MCU单元存储,然后MCU对提取的数据进行算法计算,从而得出精确的电池荷电状态。
应用框图
因此SOC对存储器的性能与可靠性也是非常高,而拍字节新型铁电存储器PB85RS2MC刚好可以解决这个问题,它是通过铁电工艺和硅栅CMOS工艺技术形成非易失性存储单元,其具有高可靠性,数据保持时间为100年,完全随机不需要写等待的高读写效率,SPI接口速率最高可以支持到25Mhz的工作频率,并且具有非常低的功耗;由于其特殊的铁电材质,所以该存储器的擦写次数可达1E6 次读/写操作*1。
拍字节PB85RS2MC参数如下:
•容量128Kb,提供SPI接口;
•工作频率是25兆赫兹;
•数据保持:10年@85℃(200年@25℃);
•高速读特性:支持40MHz高速读命令;
•工作环境温度范围:-40℃至85℃;
•封装形式:8引脚SOP封装,符合RoHS;
•性能兼容富士通和赛普拉斯;
如上所述,拍字节PB85RS2MC作为一款独特的非易失性存储器,无论在写入速度、耐久性还是在功耗与可靠性方面,都是目前实现高可靠性BMS系统的最佳存储器选择。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
