PWM功率逆变器定义,接近1的功率因数
简单来说,逆变器就是一种将低压(12/24/48伏)直流电转换成110V/120V/220V/240V交流电的电子设备。之所以这样命名,是因为我们通常将交流电转化为直流电,而逆变器的作用恰恰相反。逆变器主要采用PWM(Pulse Width Modulation)控制技术,可以抑制或消除低次谐波。加上自关断器件的使用,开关频率大大提高,输出波形可以非常接近正弦波。
  PWM功率逆变器是什么意思
  逆变器的种类
  功率逆变器主要分为两类,一类是正弦波逆变器,一类是方波逆变器。正弦波逆变器输出与我们日常使用的电网相同甚至更好的正弦波交流电,因为它不存在电源电磁污染。方波逆变器输出的是劣质方波交流电,正到负最大值几乎同时产生,因此对负载和逆变器本身造成严重的不稳定影响。
  同时它的带载能力很差,只有额定负载的40-60%,不能接感性负载(详细说明如下)。由于负载过大,方波电流的三次谐波分量会增加流入负载的容性电流,严重时会损坏负载电源滤波电容。针对以上缺点,近年来出现了准正弦波(或修正正弦波、修正正弦波、模拟正弦波等)逆变器,输出波形的正最大值与负最大值之间有时间间隔,效果有所提升。
  功率逆变器中的PWM技术
  基本方波逆变电路简单,但输出电压波形谐波含量太大,而且THD(电流THD)太大;相移小叠加多个谐波含量逆变器输出电压波形。THD 很小,但电路更复杂。PWM功率逆变器,既是计算机电路,又能制作输出电压波形,已被广泛应用。
  由于载波三角波(或锯齿波)尺寸是上下线性变化,所以这种技术称为脉宽控制逆变技术。由于三角载波(或锯齿波)的垂直宽度是线性的,所以这种调制是线性的,当调制波为正弦波时,输出的矩形脉冲序列的脉宽按正弦规律变化,这种调制技术常被称为正弦波脉宽调制(Sinusoida PWM)技术。
  PWM转换电路具有以下特点:
  可以获得非常接近正弦波的输出电压。
  整流电路采用二极管,可以获得接近1的功率因数。
  电路结构简单。
  通过控制输出脉冲宽度可以改变输出电压,加快了变频过程的动态响应。
