太阳能电池板AI视觉检测:不良品全程阻断,高效助力光伏扩产
2022年,面对复杂严峻的国内外形势,我国光伏行业依然实现高速增长,多晶硅、硅片、电池片、组件产量稳居全球首位。2023年以来,扩产项目已多点开花。光伏装机量天花板将不断提升,分布式电站占比也将逐年上升。中国光伏行业协会名誉理事长王勃华预测,2023年国内光伏新增装机预计达95-120GW。
2023年将是中国光伏企业与国外企业的更深度博弈。行业加速扩产与全球化竞争,对光伏产品整体生产效率和质量的要求也将进一步升级。
光电转换率一直是光伏行业从原料端到组件端技术研究的核心课题。作为实际应用中承载光电转换的核心部件——太阳能电池板,其质量好坏直接影响到整个组件的最终质量。在组件生产的整个过程中,划片、串焊、叠焊等工序往往会产生电池板不良品,而仅靠人工目检做质量把控,效率低、错误率高、产品损耗大。故非接触性视觉检测取代人工检测势在必行。
维视智造基于多年在高精度视觉测量、表面缺陷检测项目工程应用方面的经验,在重大项目中对光学成像方法和核心算法的深入研究,快、准、稳地赋能光伏行业客户产线智能化转型,达到真正的降本增效。面对太阳能电池板检查难题,维视智造通过深入一线现场,深刻理解生产工艺,结合自身产品及技术优势,给出了高检测效率、高重复性、高可靠性的解决方案。
AI
维视智造股份
系统配置
· 视觉硬件:
定制光源+高性能工业相机+高精度远心镜头,快速高品质成像
· 视觉软件:
使用VisionBank AI的特有缺陷检测功能
将种类繁多、特征各异的缺陷精准定位、高效识别
·控制硬件:
工控机、I/O 卡
检测内容
露白检测
AI
表面露白
AI
背面露白
焊接带、锡箔分区域自动检测,快速判断露白情况。
崩边检测/尺寸测量
AI
崩边检测
AI
尺寸测量
自动检测崩边与缺角,检测精度0.5mm*0.5mm。
精确计算起焊点到边缘距离,自动计算太阳能电池串直线度,检测精度0.2mm。
污渍检测
AI
表面脏污
AI
背面斑点
自动检测异色斑点、指纹、脏污、划伤裂纹等缺陷,检测精度1mm。
企业收益
检测速度提升
四相机同检,尺寸信息、缺陷位置,产品到位瞬间输出,检测速度:3pcs/s。
检测品质提升
机器视觉非接触检测与自动捕捉,可将外界干扰值降至最低。
缺陷识别能力提升
维视自研智能视觉软件开发平台VisionBank AI,可完成对太阳能电池板大于99.5%的缺陷识别率,帮助企业及时发现生产问题及隐患,优化生产工艺。
数据管理能力提升
维视VisionBank AI配备完善的数据管理功能,可轻松生成全面的检测报告,赋能企业数字化生产管理。
当前,维视智造光伏行业解决方案已深入覆盖整个光伏组件生产工艺流程,可帮助企业低成本解决绝大部分难点视觉问题,提升产能;缩短项目投产周期,优先抢占市场。
