POE摄像头,POE网络摄像机,又称为以太网供电网络摄像机,是属于监控摄像机的一种。都知道,POE以太网供电网络摄像机采用的是网线供电,只要一根网线就可以同时传输视频信号给摄像头供电。那么,其供电的核心器件是什么呢?对,是POE交换芯片!为防止静电或浪涌电压损坏POE交换芯片,应该怎么办呢?
针对POE以太网供电网络摄像机电路中的静电和浪涌电压问题,电路保护器件厂家东沃电子(DOWOSEMI)技术工程师经过分析后,针对POE摄像头设计了一个电路保护防护方案,如下图所示:
从POE摄像头保护电路设计方案图中看出,东沃电子技术工程师推荐使用的电路保护器件有:
1)TVS二极管SMCJ58CA:SMC封装、双向保护、工作电压58V、最小击穿电压64.4V、钳位电压93.6V、峰值脉冲电流16.03A、反向漏电流1μA、峰值脉冲功率1500W,ESD防护等级满足IEC61000-4-2标准±15kV(空气放电)/±8kV(接触放电),符合RoHS标准,满足UL 94V0阻燃等级,符合产品的绿色环保要求;
2)ESD静电保护二极管DW03DLC-B-S:SOD-323封装、双向防护、工作电压3V、击穿电压4V、峰值脉冲电流(tp =8/20μs)20A、钳位电压19V、结电容1pF,ESD防护等级满足IEC61000-4-2标准±15kV(空气放电)/±8kV(接触放电),符合RoHS标准,满足UL 94V0阻燃等级,符合产品的绿色环保要求;
有关TVS二极管SMCJ58CA和ESD静电保护二极管DW03DLC-B-S具体参数信息,可向东沃电子索取产品手册。当然,如果这个方案满足不了您保护防护需求,东沃电子也支持免费方案优化和设计、免费选型、免费样品,真诚为您服务。还在犹豫什么呢?东沃电子1对1为您服务!
